HS6621CxC是一个功耗优化的蓝牙低功耗和专有的2.4 ghz应用真正的芯片上系统(SOC)解决方案。它集成了一个具有蓝牙基带和丰富外设的低功耗射频收发器I0扩展。HS6621CxC还集成了电源管理,提供高效率电源管理。它的目标是2.4 G蓝牙低功耗系统,人机界面设备(键盘、鼠标和遥控器),运动及休闲设备,手机配件及消费电子产品。 HS6621CxC片上蓝牙系统支持蓝牙5.1标准的所有功能。 该芯片集成了高达64MHz的高性能MCU、DMA、GPIO、I2S、I2C、SPI、UART,tiMER,RTC,看门狗,支持32MHz外部晶体,集成多用途12位ADC,音频ADC。 HS6621CxC在片上集成了64K SRAM,支持用户自定义IDE系统芯片SFL ASH单片机开发和JTAG软件升级。 1.2特性 射频收发器 -95.5dBm灵敏度@1Mbps -93dBm灵敏度@2Mbps -98dBm灵敏度@500Kbps -101.5dBm灵敏度@ 125Kbps TX功率-20 ~ +9dBm CPU ARM@ Cortex TM _M4F,最大64MHz 串行线路调试(SWD) 内存 64 kb SRAM SFLASH HS6621CG-C: 8 mb HS6621CF-C / CM-C CQ-C: 4 mb Clocks HS6621CG-C/CF-C/CM-C: 32MHz晶体,32MHz RC振荡器,32.768KHz晶体,32.768KHz RC振荡器 HS6621CQ-C: 32MHz晶体,32MHz RC振荡器,32.768KHz RC振荡器 链接控制器 BT 5.1 LE PHY,链路控制器 ●专有2.4 ghz链路控制器 电源管理 电源电压范围1.8V~3.6V RX的峰值电流为6.6mA TX峰值电流6.2mA (+0dBm) 休眠模式下0.5uA,无32K RC 1.6uA休眠模式与32K RC 4.0uA睡眠模式(32K RC和64K RAM保留) ●3.0uA深度睡眠模式(64K RAM保留) 1.5uA超睡眠模式(64K RAM断电) 集成DCDC BUCK转换器 ●锂电池集成充电器电路(仅HS6621CG-C和HS6621CQ-C支持) 软件 ●完全符合BLE版本5.1,完整的功率优化堆栈,包括控制器和主机 ●支持BLE mesh网络 ●支持BLE示例应用程序和配置文件 ●支持HCI控制器接口 ●支持空中下载威廉希尔官方网站
外围设备 ●8通道DMA ●2个UART,其中一个与IS07816兼容 ●1个I2S接口 ●灵活的通用I0 ●HS6621CG-C/CF-C:最多32个通用GPIO ●HS6621CM-C:最多17个通用GPIO ●HS6621CQ-C:最多21个通用GPIO ●3个I2C接口 ●2个SPI接口 ●QSPI LCD/AMOL ED控制器 ●QSPI Flash控制器 ●监督 ●RTC ●3 x Timer/Counter with 4 Compare/Capture/PWM channels ●Three-way QDEC ●Flexible GPADC ●HS6621CG-C/CF-C/CQ-C: 8个单端或差分端12位GPADC,最高2Msps(精度和采样率可配置) ●HS6621CM-C: 6个单端或差分端12bit GPADC,最高2Msps(精度和采样率可配置) ●音频:(HS6621CG-C/CF-C/CM-C支持,仅HS6621CQ-C不支持) ●16位ADC ●支持PDM、IIS 信噪比93分贝 ●引脚复用器可自由配置各种接口 ●数字信号处理(DSP)指令 安全性和加密 ●AES HW加密(集成在蓝牙模块中) ●支持AES-128密钥 ●支持加密模式 ●HW随机数发生器 封装尺寸 ●HS6621CG-C/CF-C: 48针6x6mm QFN48 ●HS6621CM-C/CQ-C: 32针4x4mm QFN32 ●-40℃~ +85℃ |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
3352 浏览 0 评论
1708 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1094 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8132 浏览 1 评论
11340 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 05:05 , Processed in 0.539534 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
