这个错误提示通常是由于下载程序时与芯片的通信不稳定或者连接错误造成的。可能的原因包括:
1. 编程器与芯片连接松动或者接触不良; 2. 下载的程序存在错误,无法正常下载; 3. 芯片的锁位已经被打开,导致无法正常写入程序; 4. 芯片的芯片保护位被设置,不能进行编程等相关操作。 解决这个问题的方法包括: 1. 检查连接,确保编程器与芯片之间的连接稳定; 2. 确认下载的程序没有错误,尝试使用其它的下载方式进行程序烧录; 3. 关闭芯片的锁位和保护位,确保芯片能够正常进行编程和烧录。 4. 如果问题依然存在,可以检查芯片数据手册,查看是否有相关特殊注意事项。 |
3436 浏览 0 评论
3393 浏览 9 评论
3082 浏览 16 评论
3568 浏览 1 评论
9225 浏览 16 评论
1336浏览 3评论
688浏览 2评论
686浏览 2评论
2432浏览 2评论
2003浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-15 06:34 , Processed in 1.108113 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
