扫一扫,分享给好友
3个回答
更大的可能性问题并不来源于mos本身或驱动方式,而是来源于你驱动的感性负载。在负载回路上增加尖峰吸收电路应该可以解决问题
这个问题的主要原因并不在你的驱动电路或是单片机上,而是在你驱动的负载上。
注意,电机负载是感性负载,在换相时会出现尖峰电压;而你给的电压24V又比较接近MOS的耐受电压,因此尖峰电压很可能会击穿MOS,如果打穿了G级那么你的单片机和驱动也一样可能会烧毁。 只需要在负载电路上加入尖峰吸收电路就可以解决问题。 |
首先你这个mos驱动没有下拉电阻,这个一般是不允许的。还有不知道你这个载波频率是多大,死区时间才设置那么点,如果是电机控制的,20KHZ的载波频率,一般要设500nS~2uS死区。还有测试同桥臂上下管在关闭另外一个的VGS感应电压,看是否超过MOS管的门极开启电压(Vth)最小值,如果超过,可以在GS会并联一个1~10nF的电容以减缓上升沿。
289 浏览 0 评论
1159 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2580 浏览 2 评论
1902 浏览 0 评论
2502 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-7 22:48 , Processed in 0.454629 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
