PMbus协议是一种基于I2C总线的数字电源管理总线协议,其通信采用带有ACK的I2C通信。在通信建立过程中有几个握手步骤需要通过。
首先,从机需要向主机发送其从机地址,主机在收到从机地址后才能向从机发送数据。其次,在每次主机向从机发送数据帧时,从机都需要向主机发送ACK确认帧来确认收到主机发来的数据帧。如果从机一直没有发送ACK确认帧,主机就会认为通信失败,并进行重试。 对于您所描述的情况,BMC持续发送FFh可能是在尝试发起PMbus通信握手,但是由于从机没有发送ACK确认帧,所以BMC一直在重试。建议您对从机程序进行调试,确保从机能够正常地发送ACK确认帧,以及正常地接收和处理来自BMC的数据帧。 以下是一个M0系列单片机作为PMbus从机的例程,供您参考: ``` #include "stdio.h" #include "string.h" #include "stdlib.h" #include "HT32F5xxxx_01.h" #include "PMbus.h" #define SLAVE_ADDRESS 0x5A // Declare PMbus global variable PMBus_t PMBus; void Pmbus_Init(void) { // Initialize PMBus PMBus.PM_I2C = PMBUS_I2C; PMBus.SlaveAddress = SLAVE_ADDRESS; PMBus.I2C_Configuration.Device_Mode = I2C_DEVICE_MODE_SLAVE; PMBus.I2C_Configuration.General_Call_EN = I2C_GENERAL_CALL_DISABLE; PMBus.I2C_Configuration.Speed = I2C_STANDARD_SPEED; PMBus.I2C_Configuration.Address_Mode = I2C_ADDRESS_MODE_7BIT; PMBus.I2C_Configuration.Own_Address = SLAVE_ADDRESS; PMBus.I2C_Configuration.Monitor_Mode = I2C_MONITOR_MODE_DISABLE; PMBus.I2C_Configuration.Acknowledge = I2C_ACK_ENABLE; PMBus.I2C_Configuration.General_Call_Callback = NULL; PMBus.I2C_Configuration.I2C_Callback = PMBus_I2C_Callback; PMBus.I2C_Status = PMBUS_I2C_Configuration(&PMBus.I2C_Configuration); // Enable PMBus PMBus_Enable(&PMBus); } void PMBus_I2C_Callback(I2C_TypeDef* I2Cx, uint32_t Event) { if (Event & I2C_EV_ACK_FAILURE) { // Handle ACK failure } else if (Event & I2C_EV_MONITOR_ALERT) { // Handle monitor alert } else if (Event & I2C_EV_GENERAL_CALL) { // Handle general call } } int main(void) { // Initialize system clock SystemCoreClockUpdate(); // Initialize PMBus Pmbus_Init(); while (1) { // Handle PMBus commands PMBus_Handle_Command(&PMBus); } } ``` 注意,在上述程序中,您需要根据您的具体硬件平台和要求进行适当的修改和调试。同时,您还需要在程序中实现从机的PMbus命令处理函数,以便正确响应来自BMC的PMbus命令。 |
1261 浏览 0 评论
1388 浏览 1 评论
2835 浏览 5 评论
3127 浏览 9 评论
3049 浏览 6 评论
1309浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
907浏览 1评论
895浏览 0评论
这个BSP包有基础的例程的,不懂的话,3284494788@qq.com我发给您吧
831浏览 0评论
1262浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-13 13:59 , Processed in 2.164792 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
