NUC442使用SPI做Master连续发送8位数据,示波器观察到每发送完成8位数据中间会有几个微秒的延时时间,另外,启动SPI发送后也会有几个微秒的延时才能够启动发送,如果是这样的话,选择高速模式的时候,会浪费太多的时间,这个是正常的吗?
这个微秒级的延时是由于SPI硬件的工作机制所决定的。在SPI中,Master端需要通过时钟信号来控制与Slave端的通信,每一位数据都需要在时钟的协同下被发送出去。因此,在Master连续发送8位数据的过程中,每发送一位数据就需要等待一个时钟周期,所以会出现微秒级的延时。而启动SPI发送前也需要预热一段时间,否则SPI硬件无法正常工作。
对于高速模式的选择,确实会浪费一些时间,但是高速模式可以更快地完成数据传输,对于一些实时性较强的应用场景会更加适用。因此,需要根据具体的应用需求来选择合适的SPI模式。 |
852 浏览 0 评论
1181 浏览 1 评论
2557 浏览 5 评论
2889 浏览 9 评论
2744 浏览 6 评论
1163浏览 3评论
211浏览 2评论
481浏览 2评论
392浏览 2评论
477浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-9 13:27 , Processed in 1.057186 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
