扫一扫,分享给好友
ML51可以通过UART进行下载程序,需要使用一个串行下载器或者其他可靠的串行通信设备。具体步骤如下:
1. 在程序中添加串行下载程序的代码,例如使用UART1,需要开启串行下载程序的功能: ```c #define ENABLE_SERIAL_DOWN_LOAD 1 // 启用串行下载程序 #ifdef ENABLE_SERIAL_DOWN_LOAD void Enter_Download_Mode(void) { clr_ES; UART_Open(24000000,UART1_Timer1,115200); TI=1; set_EA; } #endif ``` 2. 将ML51的TXD引脚连接到串行通信设备的RXD引脚,将ML51的RXD引脚连接到串行通信设备的TXD引脚。 3. 在计算机上打开串行通信软件(例如SecureCRT、Tera Term等),设置波特率为115200,并选择对应的串口号。 4. 将ML51连接到计算机,然后重新上电或复位,在程序启动后即可在串行通信软件上进行程序下载。 需要注意的是,串行下载程序需要占用ML51的UART1端口,因此在正常使用UART1进行通讯时需要关闭串行下载程序的功能。 |
872 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2904 浏览 9 评论
2762 浏览 6 评论
1213浏览 3评论
216浏览 2评论
490浏览 2评论
400浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-26 15:31 , Processed in 0.969085 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
