1 核心板简介 创龙科技SOM-TLT507是一款基于全志科技T507-H处理器设计的4核ARM Cortex-A53全国产工业核心板,主频高达1.416GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。 核心板通过邮票孔连接方式引出MIPI CSI、HDMI OUT、RGB DISPLAY、LVDS DISPLAY、CVBS OUT、2x EMAC、4x USB2.0、6x UART、SPI、TWI等接口,支持双屏异显、G31 MP2 GPU、4K@60fps H.265视频硬件解码、4K@25fps H.264视频硬件编码。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与威廉希尔官方网站
预研。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
图 3 核心板斜视图
图 4 核心板侧视图
2 典型应用领域
3 软硬件参数
硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 T507-H处理器功能框图
硬件参数
表 1 CPU | 全志科技T507-H,28nm
| 4x ARM Cortex-A53,主频高达1.416GHz
| GPU:G31 MP2,支持OpenGL ES 1.0/2.0/3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 2.0
| Encoder:支持4K@25fps H.264视频硬件编码
| Decoder:支持4K@60fps H.265视频硬件解码
| ROM | 8/16GByte eMMC
| RAM | 1/2GByte DDR4
| Video IN | 1x MIPI CSI,包含4个数据通道,每通道高达1Gbps,最高支持8M@30fps或4x 1080p@25fps
| Video OUT | 1x RGB DISPLAY(LCD),支持RGB888、RGB666和RGB565,最高支持1080P@60fps
| 2x LVDS DISPLAY(LVDS0、LVDS1),支持1080P@60fps
备注:LVDS0、LVDS1与LCD引脚复用
| 1x CVBS OUT,支持NTSC和PAL制式
| 1x HDMI OUT,兼容HDCP2.2、HDCP1.4标准,最高支持4K@60fps
| LED | 1x 电源指示灯
| 2x 用户可编程指示灯
| 邮票孔 | 2x 32pin + 2x 53pin,共170pin,间距1.0mm
| 其他硬件资源 | 2x EMAC(EMAC0、EMAC1),EMAC0支持RMII/RGMII PHY接口(10/100/1000Mbps),EMAC1支持RMII PHY接口(10/100Mbps)
| 1x USB2.0 OTG(USB0),支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mps)模式
| 3x USB2.0 HOST(USB1、USB2、USB3),支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)模式
| 2x SMHC(SDC0/SDC1),支持SD3.0、SDIO3.0、MMC5.0
备注:核心板板载eMMC已使用SDC2,未引出至邮票孔引脚
| 6x TWI(Two Wire Interface)(TWI0~TWI4、S_TWI0),支持标准模式(100Kbps)和高速模式(400Kbps)
备注:核心板板载PMIC已使用S_TWI0,且同时引出至邮票孔引脚
| 2x SPI(SPI0、SPI1),每路含2个片选信号,时钟频率高达100MHz,支持Master Mode、Slave Mode
| 1x TSC,可作为SPI(Synchronous Parallel Interface)或SSI(Synchronous Serial Interface)接口
| 6x UART,UART0~UART5,波特率最高支持4Mbps
| 6x PWM,支持PWM输出、输入捕获,输出频率高达24/100MHz
| 1x SCR(Smart Card Reader)
| 1x CIR(Consumer Infrared)
| 4x GPADC(General Purpose ADC),12bit分辨率,采样率高达1MHz
备注:由于GPADC0在核心板上已用作DDR类型配置引脚,因此不建议再次使用GPADC0
| 1x LRADC(Low Rate ADC),6bit分辨率,采样率高达2KHz
| 3x I2S/PCM,I2S模式支持8个通道及32位/192Kbit采样率,I2S和TDM模式最高支持16个通道及32位/96Kbit采样率
| 1x OWA(One Wire Audio),兼容S/PDIF协议
| 1x Audio Codec,包含2通道DAC、1路单端LINEOUTL/LINEOUTR输出
| 1x JTAG
备注:部分引脚资源存在复用关系。
软件参数
表 2 内核 | Linux-4.9.170、Linux-RT-4.9.170
| 文件系统 | Buildroot-201902、Ubuntu
| 图形界面开发工具 | Qt-5.12.5
| 软件开发套件提供 | V2.0_20220618
| LED
| KEY
| UART
| CAN
| SPI
| PWM
| DDR4
| eMMC
| SD
| GPADC
| Ethernet
| USB2.0
| 4G/WIFI/Bluetooth
| HDMI OUT
| RTC
| LINE OUT
| MIPI CSI
| CVBS OUT
| TFT LCD
| LVDS LCD
| Touch Screen
4 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期; (2) 提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序; (3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单。
开发案例主要包括:
- ARM与FPGA通信开发案例(SPI/SDIO)
- 8/16通道国产同步AD采集开发案例(与AD7606/AD7616管脚兼容)
- Linux、Linux-RT、Qt应用开发案例
- Docker容器威廉希尔官方网站
、MQTT通信协议、Ubuntu操作系统演示案例
- 4G/WIFI/Bluetooth开发案例
- IgH EtherCAT主站、SPI转CAN开发案例
- 双屏异显、OpenCV、H.264/H.265视频硬件编解码开发案例
5 电气特性
工作环境
表 3 环境参数
| 最小值
| 典型值
| 最大值
| 工作温度
| -40°C
| 85°C
| 工作电压
| 5.0V
功耗测试 表 4 工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 | 空闲状态 | 5.0V | 0.18A | 0.90W | 满负荷状态 | 5.0V | 0.41A | 2.05W |
备注:功耗基于TLT507-EVM评估板测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。 空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。 满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5 PCB尺寸 | 37mm*58mm | PCB层数 | 8层 | PCB板厚 | 1.6mm |
图 7 核心板机械尺寸图
7 产品型号
表 6 型号 | CPU | 主频 | eMMC | DDR4 | 温度级别 | 是否为 全国产 | SOM-TLT507-64GE8GD-I-A1.0 | T507-H
| 1.416GHz
| 8GByte | 1GByte | 工业级 | 是 | SOM-TLT507-128GE16GD-I-A1.0 | T507-H
| 1.416GHz
| 16GByte | 2GByte | 工业级 | 是 | SOM-TLT507-64GE8GD-C-A1.0 | T507-H
| 1.416GHz
| 8GByte | 1GByte | 商业级 | 否 | SOM-TLT507-128GE16GD-C-A1.0 | T507-H
| 1.416GHz
| 16GByte | 2GByte | 商业级 | 否 |
备注:标配为SOM-TLT507-64GE8GD-I-A1.0。
型号参数解释 图 8
8 威廉希尔官方网站
服务
(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3) 协助产品故障判定; (4) 协助正确编译与运行所提供的源代码; (5) 协助进行产品二次开发; (6) 提供长期的售后服务。 9 增值服务
- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 威廉希尔官方网站
培训
更多关于全志科技T507-H核心板的开发资料,欢迎关注本账号或在评论区留言~
