有大佬能提供arm-linux-gcc 4.3.4交叉编译工具链吗,或者解答下我的疑惑。
我使用N9H26跑linux系统时出现了如下问题:在运行我的程序时出现了错误:can't resolve symbol '__ctype_tolower_loc'。我查阅资料得知可能是gcc版本不匹配导致的。 linux系统版本是2.6.35.4 (root@ubuntu) (gcc version 4.3.4 (GCC) ),而我的程序以及openssl库是arm-linux-gcc 4.8.4编译出来的。 所以我尝试使用新唐厂提供的arm-linux-gcc 4.3.4来编译openssl库和我的程序。但是在编译时出现了找不到标准头文件和库的问题, 如最简单的helloworld都编译不成功:error: stdio.h: No such file or directory 百度了好久也不能解决,有人遇到过这样的情况吗? |
暂时没有找到可靠的arm-linux-gcc 4.3.4交叉编译工具链。但是,您可以尝试使用其他版本的交叉编译工具链,例如arm-linux-gcc 4.8.4,并且尝试重新编译您的程序和openssl库来解决问题。如果仍然存在问题,您可以尝试检查环境变量以及对应的库文件是否正确配置。
1029 浏览 0 评论
1297 浏览 1 评论
2727 浏览 5 评论
3018 浏览 9 评论
2915 浏览 6 评论
1647浏览 3评论
295浏览 2评论
575浏览 2评论
490浏览 2评论
551浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-19 19:20 , Processed in 1.180268 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
