各位大牛,小弟新买一块Nutiny-EVB- M0518SD2AE(64pin),用uVision4 + Nu-Link-Me,能编译,能单步调试。但是用开发板自带光盘里的uart示例程序,debugport不能输出打印。示例程序:
Nuvoton\BSP Library\M0518BSP_CMSIS_v3.00.002\SampleCode\StdDriver\UART_TxRx_Function\KEIL 单步调试发现,(printf("......"))停在循环: void SendChar_ToUART(int ch) { while(DEBUG_PORT->FSR & UART_FSR_TX_FULL_Msk); 。。。。 } 按理说我用的全套新塘原版的东西(开发板+示例程序),所以电路没错,库函数没错,应该可以直接从UART0打印出字符! 迷茫中。。。难道我要用示波器去看波形,然后修改库函数??没必要这么搞吧?我相信示例函数不会出错的! 我用同样的软硬件平台,没有发现你说的现象哦。以下是打印出来的信息: CPU 50000000Hz UART Sample Program +-----------------------------------------------------------+ | UART Function Test | +-----------------------------------------------------------+ | Description : | | The sample code will print input char on terminal | | Please enter any to start (Press '0' to exit) | +-----------------------------------------------------------+ 请问 Harry-Nu 兄,您是把 17 PB.0,UART0_RXD 18 PB.1,UART0_TXD 脚外接到uart-RS232后在超级终端中看到的吗?还是在uVision4的Debug(printf) Viewer窗口看到的? 请问您在该工程的uVision上设置过什么吗?还是修改了该示例工程的部分代码? 我只修改了编译优化参数为level-0,其他什么都没有修改。直接用usb把板子接到PC机的。把17,18脚接uart-RS232在超级终端什么都读不到。而且Debug(printf) Viewer窗口什么也没有输出。 快崩溃了,要么板子坏了?没有头绪... |
可能的原因有很多,以下是几个可能的原因:
1. 串口配置错误:检查示例程序中关于串口的初始化和配置是否正确。确认波特率、数据位、校验位、停止位是否设置正确。 2. 串口连接不良:检查串口连接是否牢固,排除连接不良的可能。可以尝试用其他串口调试器连接。 3. 串口占用冲突:检查是否有其他程序正在使用串口,例如可以尝试断开其他串口应用程序或者重启计算机。 4. 编译选项问题:检查编译器选项设置是否正确。特别是在使用printf函数时,应该开启标准输入输出库的支持。 以上是一些常见的可能原因,如果以上排查方法都不能解决问题,可以尝试联系NuTiny-EVB- M0518SD2AE开发板厂家或者相关威廉希尔官方网站 支持人员寻求帮助。 |
2845 浏览 0 评论
3353 浏览 9 评论
3030 浏览 16 评论
3526 浏览 1 评论
9135 浏览 16 评论
1261浏览 3评论
651浏览 2评论
639浏览 2评论
2387浏览 2评论
1952浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-4 08:48 , Processed in 0.904598 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
