使用Keil添加新的芯片型号时,需要进行以下步骤:
1. 打开Keil软件,并选择“Project”->“Manage” Packages,打开Pack Installer界面。 2. 在Pack Installer界面中,点击“Device”选项卡,然后在搜索框中输入“NUC972”。 3. 如果在Nuvoton PACK中没有找到NUC972的芯片包,可以尝试点击“Show all”按钮,或者检查是否有最新的Keil MDK安装包。 4. 如果还是没有找到NUC972的芯片包,可以考虑手动添加。“Project”->“Options for Target”,在“Target”选项卡中选择“Device”和“Vendor”为“Nuvoton”。 5. 在“Device”选项卡中,选择“Use custom”选项,然后在“Device”框中输入“NUC972”并保存设置。 6. 接下来,可以下载安装NUC972的BSP软件包,并在Keil中导入相应的库文件和头文件。 总之,如果Nuvoton PACK中没有找到NUC972的芯片包,可以手动添加并下载相应的库文件和头文件。另外,安装BSP软件包可以使Keil更好地支持NUC972芯片。 |
424 浏览 0 评论
986 浏览 1 评论
2373 浏览 5 评论
2691 浏览 9 评论
2513 浏览 6 评论
547浏览 9评论
554浏览 7评论
661浏览 6评论
530浏览 5评论
566浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 06:52 , Processed in 0.749363 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
