开关电源啸叫怎么解决啊?
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小, 或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有. 变压器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish).啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常 看是空载或负载或者查一下你的滤波电容 是变压器中的高频变压器发出的。。 振荡频率处于临界状态,就会发出啸叫声。。。 一般采用PWM控制的不会有这种现象。。 变压器本身原因引起的啸叫。。。 这方面比较复杂,需要具体的电路分析。 考虑测测震荡是否正常。 空载有些反激式的电源是正常的。。 开关频率上叠加了一个音频范围内的次谐波 可微调启动电阻,使其啸叫声消失即可。。 走错场地了,新塘也搞这个? 磁芯没有固定好、漏磁没有处理好。。 新唐的哪些单片机可以用于开关电源 构成正反馈了吧 |
1. 更换合适的滤波电容:检查开关电源的滤波电容是否合适,如果电容值太小或电容老化等问题都会导致啸叫声的出现。建议选择合适的电容以降低噪音。
2. 调整变压器的封装:检查变压器的封装是否良好,如果变压器的浸漆不良或者未含浸凡立水都会影响电源的稳定性,造成啸叫声。适当调整变压器的封装状态,确保电源的稳定性。 3. 加强电源线的屏蔽:强电干扰往往是产生啸叫的主要原因之一,因此可以针对电源线加强屏蔽措施以降低干扰。同时,也可以采用低噪声的开关电源以减少噪声产生。 4. 降低电源的工作负载:如果开关电源在工作负载过重的情况下也会出现啸叫声,建议降低电源的工作负载或选择合适的电源容量以避免电源过载。同时也可以检查输出端的负载是否合适,根据实际情况调整负载大小。 5. 改善散热条件:高温也是造成啸叫声的一个常见原因,因此可以改善电源的散热条件以降低温度。例如加装散热器或者更换高效率的风扇等。 |
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1345浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
429浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 11:32 , Processed in 1.182095 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
