以下是使用Timer1和PB14捕获外部脉冲个数的代码:
``` #include "stdio.h" #include "NUC126.h" #define TIMER_CLOCK_FREQ 48000000 #define PRESCALE 3 // Prescale value for Timer1 #define EVENT_CNT 4 // Select the event as the counter source #define TIMER1_IRQn TMR1_IRQn volatile uint32_t g_u32Count = 0; void TMR1_IRQHandler(void) { // Clear the interrupt flag TIMER1->INTSTS = TIMER_INTSTS_TIF_Msk; // Get the captured value uint32_t u32CapVal = TIMER_GetCaptureData(TIMER1, 0); // Increment the count g_u32Count++; } int main() { // Enable peripheral clock CLK_EnableModuleClock(TMR1_MODULE); CLK_EnableModuleClock(GPB_MODULE); // Set PB.14 as input mode PB->MODE &= ~GPIO_MODE_MODE14_Msk; // Enable PB.14 digital input path PB->DINOFF &= ~(BIT14 << GPIO_DINOFF_DINOFF_Pos); // Set PB.14 as TIMER1 counter pin SYS->GPB_MFPH |= SYS_GPB_MFPH_PB14MFP_TM1_EXT; // Configure Timer1 TIMER_Open(TIMER1, TIMER_CONTINUOUS_MODE, PRESCALE); TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER1, 0xFFFFFF); // Set comparator value to the maximum TIMER_SET_CAPTURE_CONCRETE_EVENT(TIMER1, 0, TIMER_CAPTURE_EDGE, EVENT_CNT); // Set capture concrete event // Enable timer capture interrupt TIMER_EnableCaptureInt(TIMER1, 0); NVIC_EnableIRQ(TIMER1_IRQn); // Start Timer1 TIMER_Start(TIMER1); while(1) { printf("Count: %dn", g_u32Count); } } ``` 在此代码中,我们使用TIMER1和PB14来捕获外部脉冲的个数。首先,我们将PB14设置为输入模式,并将其配置为TIMER1的计数器引脚。然后,我们配置TIMER1为连续模式,并将预分频值设置为3(即时钟频率除以4)。我们还设置用于捕获外部事件的计数器事件,并启用TIMER1的捕获中断。在中断处理程序中,我们获取捕获值并将计数器值增加1。最后,在主循环中,我们输出计数器值并持续监测外部事件。 如果代码运行时没有捕获到脉冲,请检查以下几个方面: 1. 确保输入脉冲的频率不超过TIMER1的最大计数速率。如果脉冲超过了计数速率,则需要将预分频值调整为一个更小的值,以便TIMER1可以处理更高的计数速率。 2. 确保输入脉冲的电平符合TIMER1的输入极性。例如,如果TIM1_EXT是上升沿触发,则输入脉冲应该是上升沿触发的。 3. 确保TIMER1的捕获中断已启用,并且中断处理程序能够正确地获取捕获值并更新计数器变量。 4. 如果仍无法捕获脉冲,请仔细检查电路,并确保输入脉冲已正确连接到PB14。 |
891 浏览 0 评论
1202 浏览 1 评论
2579 浏览 5 评论
2914 浏览 9 评论
2776 浏览 6 评论
1249浏览 3评论
227浏览 2评论
502浏览 2评论
410浏览 2评论
489浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-3 08:30 , Processed in 1.136146 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
