现在在做一个NUC972的串口IAP程序。
1、我自己写了一个IAP程序,用来接收串口的APP二进制代码。IAP程序的执行地址是0x0,存放在SPI中0x0开始的地方; 2、现在选择SPI启动,将SPI里面的IAP程序加载到DDR中0x0地址开始的地方运行,并从串口接收APP二进制代码文件,存放到DDR的0x0020 0000的地方。这个APP程序的执行地址也是0x0020 0000; 3、等IAP程序将APP二进制文件接收完成并存放在DDR中0x0020 0000开始的地方之后,再从IAP跳转到地址为0x0020 0000的地方去执行APP程序。 这种情况下,如果APP程序发生中断,系统会跳到哪里去查找中断向量表?能不能找到APP中断服务程序的入口地址? |
表?
NUC972的中断向量表默认存放在内部Flash的地址0x0000 0000开始的地方。在运行期间,中断向量表会被复制到内部SRAM中,并跳转到SRAM中的中断向量表首地址进行中断处理。因此,如果APP程序发生中断,系统会首先跳转到内部SRAM中的中断向量表开始的地方进行查找。 |
938 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2601 浏览 5 评论
2939 浏览 9 评论
2808 浏览 6 评论
1351浏览 3评论
250浏览 2评论
521浏览 2评论
431浏览 2评论
507浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-25 12:28 , Processed in 1.111557 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
