如题,这样一来,pwm的时钟哪怕是来自HCLK(029不支持PLL作为pwm时钟)最高50MHZ,经预分频器最少2分频的话,时钟最高只有25Mhz了?M0518pwm的预分频器可以设为0,不分频,并且可以用PLL作为时钟,最高频率可以达到100Mhz,相差4倍?
对于029万能板,PWM预分频器的最小分频为2,设为0时不会产生PWM输出,这是因为实际上PWM的时钟也是有最小周期的,所以当预分频器分频为1时,PWM的时钟周期会小于最小周期,因此无法正确输出PWM信号。而对于M0518P,它的PWM预分频器可以设为0,这是因为M0518P的PWM模块设计允许最小时钟周期更短,同时它也支持PLL作为PWM时钟,因此可以实现更高频率的PWM输出。两者之间差异主要在于硬件设计上的差异。
1033 浏览 0 评论
1302 浏览 1 评论
2730 浏览 5 评论
3021 浏览 9 评论
2922 浏览 6 评论
1657浏览 3评论
301浏览 2评论
579浏览 2评论
493浏览 2评论
556浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-23 00:58 , Processed in 1.391753 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
