前言
橙果电子是一家专业的电源适配器,快充电源和氮化镓充电器的制造商,公司具有标准无尘生产车间,为客户进行一站式服务。充电头网拿到了橙果电子推出的一款2C1A氮化镓充电器,总输出功率为65W,单口支持65W快充,并可支持三台设备同时充电,相当实用。下面就带来这款充电器的拆解,看看内部的用料和做工。
橙果65W氮化镓充电器外观
这款充电器采用时下主流长方体造型,机身主体外壳磨砂抗指纹,整体简洁方便客户进行差异化设计。
机身正背面边缘均做了小一圈亮面处理,让产品更有特点。
侧身印有充电器参数
型号:C44-065-00CN
输入:100V~240V-50/60Hz 1.8A Max
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-21V3A
输出总功率:65W Max
制造商:深圳市橙果电子有限公司
充电器输入端配备可折叠国标插脚,收纳自如方便用户携带。
输出端配备2C1A三个USB接口,最多可以同时为三台设备供电,充电不等待。
USB-C口黑色胶芯不露铜,USB-A口橙红色胶芯,接口旁印有区别标识方便用户使用。
实测这款充电器机身长度为69.2mm。
宽度为41.75mm。
厚度为30.7mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受,显得小巧有气质。
另外测得充电器重量约为125g。
使用 ChargerLAB POWER-Z KM003C 测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Samsung 5V2A、Apple 2.4A充电协议。
并且PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
并且同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP充电协议。
橙果65W氮化镓充电器拆解
看完了橙果这款65W氮化镓充电器的外观和协议测试,下面就进行拆解,看看内部的做工和用料。
首先撬开超声波焊接固定的盖板,内部PCBA模块与外壳之间注胶填充固定。
PCBA模块背面焊接固定一片铝散热片,与PCBA模块之间通过麦拉片绝缘。
折叠插脚通过导线焊接与PCBA模块连接。
导线与PCBA模块焊接处注胶加固。
散热片焊接固定到PCBA模块上,PCBA模块与散热片之间粘贴导热垫。
使用游标卡尺测得PCBA模块包含折叠插脚的长度约为62.13mm。
PCBA模块宽度约为35.95mm。
PCBA模块厚度约为24.37mm。
焊接拆下PCBA模块背面粘贴的散热片,下面是两颗PI的高集成电源芯片和同步整流管。
PCBA模块正面一览,充电器内部近似于常见的三段式结构,左上角焊接输入保险丝和EMI滤波电路,整流桥,顶部为高压滤波电容,中间为一大一小两颗开关变压器,底部小板焊接USB母座,两侧是输出滤波固态电容。
PCBA模块背面焊接两颗PI的高集成电源芯片和对应的同步整流管,在两颗电源芯片中间焊接一颗贴片Y电容。
通过对充电器PCBA模块正反面的观察,橙果这款65W充电器内置两路反激开关电源,宽电压范围输出,输出电压由协议芯片控制,实现双口独立快充输出。当只有一个接口输出时,自动将两路电源输出并联,满足大功率输出需求。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
输入端焊接保险丝,NTC热敏电阻,共模电感和安规X2电容。
延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
绿色NTC热敏电阻来自时恒,MF72系列,用于抑制充电器插电的浪涌电流。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
安规X2电容来自威庆电子,规格为0.1μF。
整流桥焊接在X2安规电容后面,来自PY平伟,型号D4KB10,规格为4A 1000V。
另一端焊接高压滤波电容。
高压滤波电容来自丰宾,其中两颗规格为33μF400V。
另一颗规格为47μF400V。
差模电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
橙果这款65W氮化镓充电器内部采用两路PI的电源芯片,对应两颗不同大小的变压器,组成两路快充电源。其中一颗较大功率的主控芯片为INN3378C,采用了PowiGaN威廉希尔官方网站
,芯片内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出55W功率,降额使用。
PI官方的资料显示,INN3378C属于InnoSwitch3-Pro家族,它采用了PI独家的PowiGaN威廉希尔官方网站
,也就是内置了GaN氮化镓功率器件,相比传统MOSFET可以输出更大功率。
另一颗主控芯片型号为INN3365C,同样为InnoSwitch3-Pro系列,支持适配器中22W宽电压应用,两颗主控芯片配合一大一小变压器组成两路独立的开关电源。
两颗电解电容用于为初级主控芯片供电,来自丰宾,规格为10μF 63V。
充电器内部变压器采用胶带严密缠绕绝缘,其中一颗体积较大的标注3378,代表搭配INN3378C使用。
另一颗较小的变压器,3365表示搭配INN3365C使用。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下有自主电容品牌两类:SMD TRX及DIP TY电容器,TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
对应INN3378C氮化镓主控芯片的同步整流管来自恒泰柯,型号为HGN080N10AL,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为6.5mΩ,采用DFN5*6封装。
对应INN3265C主控芯片的同步整流管来自泰德,型号为TDM31090,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为6.5mΩ,采用DFN5*6-8封装。
两颗输出滤波电容来自绿宝石,BC系列快充专用固态电容,规格均为560μF 25V。
充电器输出端垂直焊接一块小板,小板上焊接协议芯片和输出母座。
焊接拆下协议小板,小板正面焊接一颗协议芯片,USB-A口和两个USB-C接口以及对应的VBUS开关管和电流取样电阻。
小板背面还焊接三颗VBUS开关管,共计五颗开关管,分别用于两路电源并联单路输出和独立输出控制。
协议芯片采用英集芯IP2738,这是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯IP2738此前已被麦多多40W双USB-C氮化镓充电器、爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器、安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充、绿联140W 2C1A氮化镓充电器,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
输出VBUS开关管均来自威兆半导体,型号均为VS3698AE,NMOS,耐压30V,导阻3mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3698AE 详细资料。
两个USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座采用橙色胶芯,正负极加宽设计。
全部拆解完毕,来张全家福。
充电头网拆解总结
橙果电子推出的这款氮化镓充电器为长条柱状造型设计,具备折叠插脚,小巧便携。充电器具备2C1A接口,总输出功率为65W,单口支持65W快充,还支持3.3-21V 3A PPS快充,能够满足笔记本电脑充电,并且对安卓手机的快充支持也不错。
充电头网通过拆解了解到,橙果电子这款充电器内置两颗PI高集成主控芯片,搭配一大一小两个变压器组成两路宽电压输出的开关电源。协议芯片采用英集芯IP2738进行2C1A接口输出控制,输出VBUS开关管来自威兆,并使用丰宾电解电容和绿宝石固态电容滤波,整体用料和做工都很扎实。
