N76E003单片机的内部带隙电压是固定的,一般在1.2V左右,并可以通过读取UID最后两个字得到。利用内部带隙电压可以计算外部电压的方法如下:
1. 连接外部待测电压与单片机的ADC引脚,将ADC引脚配置为模拟输入模式。 2. 初始化ADC模块,将ADC输入模式设置为参考源选择内部带隙电压,并且设置参考源的电压值为1.2V。 3. 通过读取ADC的寄存器值,获取ADC采样值。 4. 计算出ADC采样值与内部带隙电压之间的比例关系,将该比例关系应用于待测电压的采样值,即可得到待测电压的真实值。 具体的计算公式如下: 实际电压值 = (ADC采样值 / 内部带隙电压采样值) * 内部带隙电压 在你的情况下,UID最后两个字的值为1663,计算出来的带隙电压值为1.24725V,ADC采样值为1613,那么实际电压值为: 实际电压值 = (1613 / 1663) * 1.24725V ≈ 1.207V 需要注意的是,由于ADC精度的限制和电路中可能存在的误差,计算得出的实际电压值可能会有一定的误差。因此,在实际应用中建议进行校准,以提高测量精度。 |
3191 浏览 9 评论
2880 浏览 16 评论
3384 浏览 1 评论
8818 浏览 16 评论
3980 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
504浏览 2评论
507浏览 2评论
2229浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 01:47 , Processed in 0.921441 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
