1. IAR 调试NUC505时,感觉代码是在 SRAM中运行,那么IAR如何将代码下载到片内的 SPI Flash中?
2. ICP 可以将 代码下载到片内的 SPI Flash中? 3. 将 SPI Flash中代码搬到 SRAM中运行,应该如何操作?需要自行编程? 4. 看到有两个文件 SRAM.mac 和 SPIROM.mac ,其功能是什么? |
1. 在 IAR 中,可以通过设置 Flash Programming Algorithm 来将代码下载到片内的 SPI Flash 中。首先需要在 Project Options 中的 Debugger 选项卡中选择正确的调试器和目标芯片,然后打开 Flash Programming Algorithm 选项卡,选择正确的 SPI Flash 型号和所需的操作,在 Download 代码时选择使用该算法即可。具体的设置方式可以参考 IAR 的官方文档。
2. ICP(In-Circuit Programmer)可以通过 JTAG/SWD 接口将代码下载到片内的 SPI Flash 中,但前提是芯片支持 JTAG/SWD 接口且该接口被启用。具体的操作方式可以参考 ICP 的使用手册和相关应用笔记。 3. 将 SPI Flash 中的代码搬到 SRAM 中运行,一般需要进行以下步骤: * 将 SPI Flash 中的代码读取到 MCU 的 SRAM 中; * 修改向量表和中断向量表,使其指向 SRAM 中的代码; * 启动 SRAM 中的代码。 具体的操作方式需要根据 MCU 型号和软件环境来确定,在一些情况下可能需要自行编写 boot loader 或其他相关的代码。 4. SRAM.mac 和 SPIROM.mac 是 IAR 在调试时使用的一些宏文件,其中 SRAM.mac 定义了一些宏,可以在调试时方便地设置向量表和中断向量表等,SPIROM.mac 则定义了一些针对 SPI Flash 的宏,可以在下载和擦写 SPI Flash 时方便地进行设置。这些宏文件主要用于调试和测试阶段,正式发布时一般不需要包含在代码中。 |
3191 浏览 9 评论
2880 浏览 16 评论
3384 浏览 1 评论
8818 浏览 16 评论
3980 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
507浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 20:34 , Processed in 0.712071 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
