手头有块芯唐的Nutiny-SDK-M051L小板子,如图:想学习一下,可是找不到Keil5下如何搭建调试环境的文档。建议厂家做一份相关的PDF文档给新手,最好是中文版本的。我查阅了灵动,Navota和华芯微特等厂家编写的工程建立(即调试环境搭建 )的PDF文档,这些厂家的搭建步骤都是 如下:1.安装Keil V5.12以上版本;2.安装DFP器件支持包文件。这样就能在器件栏里看到相关的器件型号了。很奇怪,芯唐为什么不做这样的PDF文档呢,觉得太LOW了吗?
首先,确保你已经安装好了Keil V5.12以上版本和芯唐NuTiny-SDK-M051L板的DFP器件支持包文件。接下来,按照以下步骤配置调试环境:
1. 打开Keil软件,点击“Project” --> “New uVision Project”(或者使用快捷键Ctrl + N)来创建一个新的工程。 2. 选择芯片型号:在新建工程的“Select Device for Target”界面中,搜索并选择“NuMicro M051L Series”芯片型号。 3. 配置工程:在“Create New Project”界面中,输入项目名称并选择保存路径,然后点击“OK”。 4. 添加源文件:在创建工程后,将你的源代码添加到工程中。点击“Project” --> “Add Files to Project”(或者使用快捷键Ctrl + Shift + A)将你的源文件添加到工程中。 5. 配置编译器工具链:点击“Project” --> “Options for Target” --> “C/C++”选项卡,选择你的编译器工具链,确认GNU工具集或者ARM MDK都已经安装并开启。 6. 配置下载器:连接NuTiny-SDK-M051L板到电脑,并选择适当的下载器。点击“Flash” --> “Configure Flash Tools”,在“Use”选项中选择你的下载器。 7. 配置软件仿真:点击“Debug” --> “Debug Method” --> “Use Simulator”选项中选择“Keil 8051 Simulator”。 8. 生成可执行文件:在Keil上点击“Project” --> “Build Target”(或者使用快捷键F7)编译代码生成可执行文件。 9. 下载到板子:点击“Flash” --> “Download”下载可执行文件到NuTiny-SDK-M051L板上,完成下载和烧录。 10. 调试:点击“Debug” --> “Start/Stop Debug Session”(或者使用快捷键F5)开始调试。 以上是搭建Keil5下调试环境的基本步骤,很多具体调试细节还需要根据具体情况进行设置,需要花时间和精力学习。 关于芯唐为什么不提供类似的官方文档,可能是由于威廉希尔官方网站 人员较少,或者开发板使用者比较少,没有形成完善的文档资料。但是用户可以在芯唐的威廉希尔官方网站 支持论坛或者社区中获取相应的威廉希尔官方网站 帮助和支持。 |
3362 浏览 0 评论
3369 浏览 9 评论
3059 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
669浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 15:37 , Processed in 0.978462 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
