目前的工作电流是3.5mA,希望能降到1mA以下,但程序需要不停地检测某个端口,所以不能设置为休眠。
尝试过所有端口设置为Quasi_Mode、Input_Mode、OpenDrain_Mode,效果都不明显。 还有办法再优化一下吗? |
有几个方法可以尝试:
1. 优化代码:检查程序是否有不必要的循环或延时,尽可能减少程序运行时间,以降低工作电流。 2. 使用低功耗模式:N76E003芯片支持三种低功耗模式,包括Idle Mode、Power-down Mode和Power-down with Wake-up Timer Mode。可以根据实际需求选择相应的模式,降低工作电流。 3. 优化电路设计:检查电路是否存在电流泄露或短路现象,优化电路结构和元器件选择,以降低工作电流。 4. 采用更低功耗的芯片:如果以上方法均无效,可以考虑更换芯片,选择功耗更低的芯片进行设计。 |
949 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
2605 浏览 5 评论
2952 浏览 9 评论
2820 浏览 6 评论
1401浏览 3评论
255浏览 2评论
526浏览 2评论
437浏览 2评论
510浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 00:58 , Processed in 1.098143 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
