今天打开芯唐《M051_Series_BSP_CMSIS_V3.01.003》里的例程,路径为:M051BSPv3.01.003-->SampleCode-->StdDriver-->GPIO_Outputinput-->KEIL里的GPIO_OutputInput.uvproj这个工程项目后,发现图标“manage run-time environment”是灰色的,不能操作。如何才能让这图标变亮能操作。
3个回答
这个问题可能是因为您没有打开一个 Keil 工程而导致的。请打开一个 Keil 工程,然后再试一下,在这个工程中试试看能否使用 "Manage Run-Time Environment"。如果您已经打开了一个 Keil 工程,但是 "Manage Run-Time Environment" 仍然是灰色的,那么您可能需要更新 Keil 的版本或者重新安装 Keil 软件。
答案转自:https://bbs.21ic.com/icview-2942398-1-1.html
官方例程大部分是用keil4创建的,你如果用keil5打开,就会出现图标“manage run-time environment”是灰色的,不能操作。 解决办法:需要手动转换为keil5工程,在keil顶部的菜单栏里,project->manage->migrate to version 5 format。下面两张截图,一张是原始官方建立的工程;一张是迁移到keil5后的。注意图中画红线的地方,keil4建立的工程,红线处是亮色的。 |
769 浏览 0 评论
1146 浏览 1 评论
2527 浏览 5 评论
2858 浏览 9 评论
2707 浏览 6 评论
1043浏览 3评论
188浏览 2评论
453浏览 2评论
364浏览 2评论
449浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-17 10:25 , Processed in 1.008057 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
