这两天碰到一个问题,机子时不时死机(数码管不显示,按键没反应,各功能也不正常,这些模块时标由sytstick提供,此中断优先级最低),随机的,有时两三个小死,有时半小时死。一直在线跟踪调试,发现不是死了,而是定时0的中断程序一直进入(里面的变量也一直有变化),中断程序中最后的TIMER_ClearIntFlag(TIMER0);,单步运行发现清不了此标志了,退出中断后回到主程序中,前一条语句是关定时器0时钟的,是不是这引起的呢?按理说,时钟都关了,定时器应不工作了,怎么还能一直进中断呢,并且标志位还清不了?有遇到相似问题的朋友吗?
有可能是定时器0的中断标志位被错误地清除了。可以尝试在定时器0中断处理程序的最后,手动将中断标志位清除,如下所示:
``` TIMER_ClearIntFlag(TIMER0); NVIC_ClearPendingIRQ(TMR0_IRQn); ``` 其中,`NVIC_ClearPendingIRQ`可以清除中断挂起标志位。如果还是无法解决问题,可以检查一下定时器模块的配置是否正确,或者尝试使用其他定时器模块。 |
912 浏览 0 评论
1224 浏览 1 评论
2591 浏览 5 评论
2924 浏览 9 评论
2786 浏览 6 评论
1292浏览 3评论
238浏览 2评论
511浏览 2评论
419浏览 2评论
496浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-12 08:46 , Processed in 1.029432 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
