LoRa是LongRange的简称,应用于物联网的低功耗广域网传输威廉希尔官方网站
(Low Power Wide Area
Network, LPWAN)。LoRa无线通信威廉希尔官方网站 由美商Semtech并购的法商Cycleo所开发,并与IBM合 作制定规范,最后由Semtech、Cisco、IBM三大公司作为核心,组成LoRa联盟推动相关发 展,为现今最受产业支持的LPWAN威廉希尔官方网站 。 LoRa的模式如Wi-Fi般,任何人都可以设置基地台来建置网络环境。其具有较高的传输带宽, 除了能进行单向传输的省电通讯外,也能够进行数据交换,适合应用于一些较大型的智能工厂 中。除此之外,为了因应不同使用目的,LoRa有Class A, Class B, Class C 3个种类。Class A 做基本的定时传输用,强调省电、Class B 除基本传输功能外,还增加触发性传输能力、Class C 则提供持续传输功能。 本范例代码基于NuMicro ML51芯片中的SPI及GPIO功能,实现LoRa模块数据对传。 |
要使用ML51实现LoRa模块数据对传,需要进行以下步骤:
1. 确定使用的LoRa模块的型号,并从官网或其他渠道得到相应的驱动库和示例代码。 2. 将LoRa模块与ML51进行连接。这通常涉及到串口通信,需要在ML51和LoRa模块之间进行TX/RX连接。 3. 在ML51上编写相应的代码,通过串口与LoRa模块进行通信。代码中需要包括与LoRa模块进行初始化、设置参数、发送和接收数据等步骤。 4. 通过LoRa模块进行数据传输。这涉及到将要传输的数据封装成 LoRa 数据包,并通过 LoRa 模块进行发送。当数据包到达接收端时,LoRa 模块将解包数据,并将之转换为可供使用的格式。 5. 在接收端,需要使用相同的LoRa模块与ML51连接,并编写相应的代码,来监听和接收来自传输端的数据包。接收到数据后,需要解包并处理数据,以便使用。 需要注意的是,在使用LoRa进行数据传输时,需要进行一些参数的设置,比如通信频率、带宽、扩频因子等。这些参数的设置将影响 LoRa 通信的传输速度、信道干扰等因素,需要根据实际情况进行选择和调整。 |
879 浏览 0 评论
1194 浏览 1 评论
2572 浏览 5 评论
2908 浏览 9 评论
2768 浏览 6 评论
1220浏览 3评论
219浏览 2评论
494浏览 2评论
401浏览 2评论
483浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-28 10:09 , Processed in 1.137019 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
