M487带RTC功能,但没有单独的V(bat)脚,断电就清零,请问芯片设计师是什么想的? 除了上电获取网络时间的办法 ,万一网络不通,还有什么好方法?
M487芯片的设计考虑到了大多数应用场景通常是有主电源供电的,因此没有单独的V(bat)脚。当主电源断电后,芯片内部的电容可以维持一段时间的电压,但是如果长时间断电,电容就会失效,然后RTC会停止运行,时间也会丢失。这种设计可以节省芯片成本和板子大小。
对于RTC时间丢失的问题,除了上电获取网络时间的办法,另一个常见方法是添加超级电容或电池备份电源来保持RTC的运行。但是需要注意的是这并不是所有情况下都适用,并且需要特殊的电路设计和部署。 |
833 浏览 0 评论
1168 浏览 1 评论
2551 浏览 5 评论
2874 浏览 9 评论
2737 浏览 6 评论
1147浏览 3评论
205浏览 2评论
471浏览 2评论
384浏览 2评论
467浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-4 12:18 , Processed in 0.896798 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
