请问NUC029如何将烧录口配置成普通IO口使用, GPIO_SetMode(P4, BIT6, GPIO_PMD_OUTPUT);
GPIO_SetMode(P4, BIT7, GPIO_PMD_OUTPUT); 这样配置之后发现并不能输出高低电平,需要配置别的寄存器吗? |
NUC029的烧录口是RESET#/P5.0和GND两个引脚,在使用时需要注意烧录口的特殊功能,不能直接用作普通IO口。
如果需要将烧录口配置成普通IO口使用,可以根据手册中的说明,将P5.0引脚配置为GPIO模式,然后使用GPIO_SetMode函数设置其为输出模式,并使用GPIO_SetBit和GPIO_ResetBit函数控制输出电平。具体代码如下: // 将P5.0配置为GPIO模式 SYS->GPA_MFP &= ~SYS_GPA_MFP_PA0_Msk; SYS->GPA_MFP |= SYS_GPA_MFP_PA0_GPIO; // 配置P5.0为输出模式 GPIO_SetMode(P5, BIT0, GPIO_PMD_OUTPUT); // 控制输出电平 GPIO_SetBit(P5, BIT0); // 输出高电平 GPIO_ResetBit(P5, BIT0); // 输出低电平 需要注意的是,使用烧录口作为普通IO口时,需要避免误操作导致程序无法烧录或运行。 |
879 浏览 0 评论
1194 浏览 1 评论
2572 浏览 5 评论
2908 浏览 9 评论
2768 浏览 6 评论
1220浏览 3评论
219浏览 2评论
494浏览 2评论
401浏览 2评论
483浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-28 10:22 , Processed in 1.041477 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
