在串口的应用中,9位数据格式保含着8位的数据字节及1位的奇偶校验位。另外在RS485应用中利用奇偶校验位指出这是数据字节还是地址字节。在初始化串口之后,如下表所示,依照奇偶校验位的电平,设定在UA_LCR寄存器的SPE位、EPE位及PBE位,并且写入一个字节到UA_THR寄存器,串口就会传送9位数据格式。
在使用串口产生9位数据格式时,需要在初始化串口的同时设置奇偶校验位及其电平,以指示数据字节或地址字节。以下为具体的步骤:
1. 初始化串口,设置波特率、数据位、停止位等参数。 2. 在初始化过程中,设定UA_LCR寄存器的SPE位、EPE位及PBE位,以指示奇偶校验位的电平。 - SPE位:设为1表示启用奇偶校验功能。 - EPE位:设为1表示启用偶校验功能,设为0表示启用奇校验功能。 - PBE位:设为1表示奇偶校验位为附加在数据字节后的地址字节,设为0表示奇偶校验位为附加在数据字节后的数据字节。 3. 写入一个字节到UA_THR寄存器,即可产生9位数据格式。在写入字节时,需要根据PBE位指示的方式确定该字节是地址字节还是数据字节,并添加奇偶校验位。 4. 在传输完毕后,需要等待串口发送完成并接收到发送完成信号,以确保数据准确传输。 需要注意的是,在使用9位数据格式传输数据时,需要同时设置收发双方的串口为相同的格式,以确保数据的正确传输。 |
798 浏览 0 评论
1155 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2713 浏览 6 评论
1086浏览 3评论
195浏览 2评论
461浏览 2评论
374浏览 2评论
455浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 08:41 , Processed in 1.041766 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
