一、简述 ZWD831学习码编译码芯片是深圳市中纬达科技有限公司,针对单路无线遥控开发的遥控解码IC,IC接收完整兼容EV1527、 SC1527、 PT2240、 PT2262,等发射芯片,兼容性和容错性能强,自适应发射振荡电阻。 二、功能特点: 1.可学习存储(最大40个遥控编码); 2.容错能力强; 3.可以通过开关键/学习键来设置输出,点动,自锁,互锁,延时输出10秒,30秒,60秒,180秒,600秒; 4.外接零件极少,无需外部晶振和存储芯片; 5.宽工作电压:2.5-5.5V; 6.工作温度:-10-+75℃; 7.解码频率:315M、433M等(取决于接收模块); 8.封装:SOP8。 三、典型应用: 无线遥控开关,无线遥控插座,身份识别,人体感应遥控路灯,无线防盗器遥控系统 四、脚位功能:
五、工作方式介绍 点动:按住遥控器按键开启,松开按键关闭。 自锁:按一下按键开启;再按一下按键关闭。 互锁:按第一个按键开启;再按第二个按键关闭。 延时:按下遥控器按键,开启相应的时间后自动关闭。 六、学习方法: 注:短按开关键/学习键,按一下开,再按一下关,依此反复。 以下所有学习都需要进入学习模式,学习模式进入方法:长按学习键4秒钟,具体操作如下: 1、点动:长按学习键4秒钟,待指示灯闪3下后即进入学习模式, 短按1次学习键,指示灯长亮后,10秒钟内按下需要学习的遥控器按键,指示灯闪烁3次后学习成功。 2、自锁:长按学习键4秒钟,待指示灯闪3下后即进入学习模式, 短按2次学习键,指示灯长亮后,10秒钟内按下需要学习的遥控器按键,指示灯闪烁3次后学习成功。 3、互锁:长按学习键4秒钟,待指示灯闪3下后即进入学习模式, 短按3次学习键,指示灯长亮后,10秒钟内按下需要学习的遥控器第一个按键,指示灯闪烁3次后长亮;10秒钟内再按下需要学习的遥控器第二个按键,指示灯闪烁3次后学习成功,此时第一个按键已经设置为开,第二个按键已经设置为关。(如按了第一个按键,没有操作第二个按键,等待10秒后退出学习模式,保留第一个按键设置为开;如果按的下第二个按键还是同一个按键,此按键设置为关) 4、快速设置4键延时:长按学习键4秒钟,待指示灯闪3下后即进入学习模式, 短按4次学习键,指示灯长亮后,任意按下需要对码遥控器的任何一个按键,指示灯闪烁3次后学习成功,此时: 遥控器的1527芯片的第5脚,即K0脚 ,已经设置为30秒延时; 遥控器的1527芯片的第6脚,即K1脚 ,已经设置为60秒延时; 遥控器的1527芯片的第7脚,即K2脚 ,已经设置为180秒延时; 遥控器的1527芯片的第8脚,即K3脚 ,已经设置为600秒延时。 (以下是单独设置单个按键的延时) 5、延时10秒:长按学习键4秒钟,待指示灯闪3下后即进入学习模式, 短按5次学习键,指示灯长亮后,10秒钟内按下需要学习的遥控器按键,指示灯闪烁3次后学习成功。 6、延时30秒:长按学习键4秒钟,待指示灯闪3下后即进入学习模式, 短按6次学习键,指示灯长亮后,10秒钟内按下需要学习的遥控器按键,指示灯闪烁3次后学习成功。 7、延时60秒:长按学习键4秒钟,待指示灯闪3下后即进入学习模式, 短按7次学习键,指示灯长亮后,10秒钟内按下需要学习的遥控器按键,指示灯闪烁3次后学习成功。 8、延时180秒:长按学习键4秒钟,待指示灯闪3下后即进入学习模式, 短按8次学习键,指示灯长亮后,10秒钟内按下需要学习的遥控器按键,指示灯闪烁3次后学习成功。 9、延时600秒:长按学习键4秒钟,待指示灯闪3下后即进入学习模式, 短按9次学习键,指示灯长亮后,10秒钟内按下需要学习的遥控器按键,指示灯闪烁3次后学习成功。 10、清码:长按学习键4秒钟,待指示灯闪3下后即进入学习模式, 再长按10秒学习键,指示灯闪烁3次后清码成功,即清除所有学习的遥控器。 七、各学习方式和应用场景说明: 点动:即手按遥控器的每一个键,相应继电器接通,松开遥控器按键,相应继电器断开,如一直按着遥控器按键,则继电器一直接通,松开按键,继电器断开如门禁、开锁、遥控玩具车等应用场景。 自锁:手按下遥控器的按键,相应继电器接通,再按下此按键,相应继电器断开。如遥控器有多个按键,每个按键可分别按这个方式学习,让每一个按键分别独立控制不同的设备。如灯光开关控制场景,如遥控器有4个按键,可分别用来控制4个灯,相互间不受影响。 互锁:手按下遥控器的第一个按键,相应的继电器接通,再按下遥控器的第二个按键,相应的继电器断开,学习此遥控器按键后,此按键只能用做开或关,如灯光开关控制场景,按遥控器的A按键开灯,再按B按键关灯。 延时:手按下遥控器的按键,继电器自动接通设置的时间,到达设定时间后自动断开。 如用于报警器、路灯等场景,如按下按键,让报警器响30秒,30秒后自动停止报警。 如需要增加遥控器,按同样方法操作,控制器最多可增加40个不同的遥控器。 (注:这40个是指40个不同编码的遥控器,一个遥控器按键算一个编码,如使用对拷遥控器复制遥控器,可以增加无限多个遥控器) 八、场景使用注意事项: 1、以上多种对码模式,同一芯片可同时共存多种对码模式,例如一个遥控的A按键可设置为自锁模式,B按键为延时模式等。 2、在自锁或互锁模式的开状态下,5个延时模式操作无效,只有自锁或互锁在关状态下,延时模式才有效,例如遥控器A按键设置为自锁,B按键设置为延时60秒,按下了A按键为开状态下,再按B按键是无效的,只有再按A按键为关状态,再按B按键才有效果。 3、相反,在延时模式工作中,如果按了自锁按键或互锁的关按键,会提前结束计时,输出设为关。 4、在延时模式工作中,再次按了相应延时按键,则系统会重新计时,例如,延时还有20秒结束,按了30秒的延时按键,会重新从30秒开始计时,如按是60秒的延时按键,则会重新60秒开始计时;如果按是自锁或互锁的关按键,会提前结束计时,如按是互锁的开按键,则变成常开。 5、在长按了4秒钟进入学习模式后,如果10秒钟后没有接收到遥控器信号,会自动退出学习模式,如果在10秒内再短按一下学习键,则会提前退出学习模式。 6、如果同一个按键多次重复对码,以最后一次对码为准,最后一次的对码信息会覆盖前面的对码信息。 九、参考设计电路
1410 浏览 1 评论
3286 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2442 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
2609 浏览 2 评论
3149 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 07:18 , Processed in 0.564370 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
