Holt集成电路公司的HI-3220是一系列单片CMOS高密度应用数据管理IC,能够在16个ARINC 429接收通道和8个ARINC 429-发送通道之间管理、存储和转发航空电子数据消息,使这些设备成为数据集中器应用的理想选择。八个接收通道和四个传输通道的选项也可用于紧凑、经济高效的7mm x 7mm QFN封装。所有部件均使用40 MHz 4线SPI(串行外围接口)主机连接。 HI-3220、HI-3221、HI-3222和HI-3223具有集成的ARINC 429线路接收器,能够通过外部40kΩ电阻器实现RTCA/DO-160 3级雷电兼容。HI-3225和HI-3226使用外部线路接收器,并且当需要更高级别的防雷时可能是优选的。HI-3222和HI-3223是8通道接收、4通道发射选项,封装面积较小,HI-3223具有与HI-3220相同的斜率控制功能。将输出接口直接传输至外部HI-8592、HI-8596或集成防雷HI-8597 ARINC 429线路驱动器。 HI-3220和HI-3225采用80引脚PQFP封装,而HI-3221和HI-3226采用72引脚10mm x 10mm QFN封装。HI-3222和HI-3223(8信道Rx,4信道Tx)采用非常紧凑的48引脚7mm x 7mm QFN。 特性 16个ARINC 429接收通道,带可选集成线路接收器 八个ARINC 429传输通道 8通道Rx,4通道Tx版本,采用紧凑型48引脚7mm x 7mm QFN 32KB片上用户可配置数据存储存储器 可编程接收数据过滤 未通知故障保护 用于周期性ARINC 429广播或CPU定向传输的可编程传输调度程序选项 40MHz SPI CPU接口 自动初始化功能允许在没有CPU的情况下进行通电配置或独立操作 发射机速率和三态控制输出 支持100kbs/50kbs/12.5kbs数据速率 支持工业(-40℃至+85℃)和扩展(-55℃至+125℃)温度范围。 应用 数据集中器 航空电子数据管理、存储和转发 CMOS/TTL到ARINC电平转换 CMOS/TTL到RZ和NRZ电平转换 有以下完整型号 HI-3220PQI,HI-3220PQIF,HI-3220PQMF ,HI-3221PCIF,HI-3221PCMF,HI-3222PCMF,HI-3223PCMF 等等 |
GMT+8, 2024-12-24 03:51 , Processed in 0.699176 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
