这种情况一般是因为在调试运行时,程序因为某些原因崩溃了,导致KEIL自动切换到反汇编模式。 解决方法有以下几个步骤:
1.检查程序代码,看看是否存在某些明显的问题,如循环等待或死循环等。如果有,需要修改程序代码排除这些问题。 2.检查单片机硬件,看看是否存在硬件故障导致程序崩溃,如电源稳定性等。如果有,需要修复硬件故障。 3.检查KEIL的设置,看看是否设置了正确的芯片和调试器,是否有其他异常设置。如果有,需要重新设置KEIL。 4.尝试使用单步调试功能,逐步排查程序崩溃的原因。如果程序崩溃的原因不明确,可以使用调试工具查看单片机的寄存器值、存储器状态等信息,辅助分析程序问题。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9612浏览 3评论
982浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 18:40 , Processed in 0.724868 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
