NUC029内部比较器,结果不稳定,咋办?
用外部一个模拟电压与外部一个稳定直流电压比较,然后在比较器中断中检测比较结果,发现结果为高和低的次数不一样,比较器的中断可以设置为边沿触发吗? |
以下是可能的解决办法:
1. 增加外部参考电压。NUC029内部比较器使用的参考电压可能不稳定。通过增加外部参考电压,可以提高比较器的精度和稳定性。 2. 优化输入信号。输入到比较器的信号可能不稳定或者噪声较大。通过优化输入信号,可以减少比较器输出结果的不确定性。 3. 使用滤波器。在输入信号与比较器之间添加一个滤波器,可以减少噪声和不稳定性对比较结果的影响。 4. 调整比较器阈值。比较器使用的阈值可能设置不合适,需要根据具体的应用需求进行调整。 5. 设置边沿触发。比较器的中断可以设置为边沿触发,以减少因输入信号变化而引起的不必要中断次数。 需要根据具体情况进行调试和优化。 |
3406 浏览 0 评论
3381 浏览 9 评论
3067 浏览 16 评论
3556 浏览 1 评论
9198 浏览 16 评论
1314浏览 3评论
677浏览 2评论
670浏览 2评论
2421浏览 2评论
1983浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 04:39 , Processed in 0.950830 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
