NUC131的M0芯片UART是支持半双工模式的。 在软件上实现半双工模式需要对UART的寄存器进行配置,底层的具体配置方法可以参考NUC131相关的官方文档或者资料手册。一般需要配置数据位、波特率、停止位、校验位等参数,同时也需要配置工作模式等参数以支持半双工模式。 以下是一个示例代码,展示如何使用NUC131的M0芯片UART实现半双工模式: ```c #include "NUC131.h" #define BUF_SIZE 16 #define UART_PORT UART0 volatile char g_buf[BUF_SIZE]; volatile uint32_t g_u32comRbytes = 0; volatile uint32_t g_u32comRhead = 0; volatile uint32_t g_u32comRtail = 0; void UART0_IRQHandler(void) { uint8_t u8InChar = 0xFF; uint32_t u32IntSts = UART_PORT->ISR; if(u32IntSts & UART_ISR_RDA_IF_Msk) { /* Get all the input characters */ while(UART_GET_RX_EMPTY(UART_PORT) != 1) { /* Get the character from UART Buffer */ u8InChar = UART_READ(UART_PORT); /* Check if buffer full */ if(g_u32comRbytes < BUF_SIZE) { /* Enqueue the character */ g_buf[g_u32comRtail++] = u8InChar; if(g_u32comRtail >= BUF_SIZE) g_u32comRtail = 0; g_u32comRbytes++; } } } } void UART0_Init(void) { /* Enable UART0 module clock */ CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE); /* Select UART0 module clock source */ CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_MASK, CLK_CLKDIV_UART(1)); /* Set PA.0 and PA.1 as UART0 RXD and TXD pins */ SYS->PA_H_MFP &= ~(SYS_PA_H_MFP_PA14_MFP_Msk | SYS_PA_H_MFP_PA15_MFP_Msk); SYS->PA_H_MFP |= SYS_PA_H_MFP_PA14_MFP_UART0_RXD | SYS_PA_H_MFP_PA15_MFP_UART0_TXD; SYS->ALT_MFP &= ~(SYS_ALT_MFP_PA14_ALT_Msk | SYS_ALT_MFP_PA15_ALT_Msk); SYS->ALT_MFP |= SYS_ALT_MFP_PA14_UART0_RXD | SYS_ALT_MFP_PA15_UART0_TXD; /* Configure UART0 as 115200 baudrate, 8-bit data, no parity, 1-stop bit */ UART_Open(UART_PORT, 115200); /* Enable UART0 interrupt and receive interrupt */ UART_ENABLE_INT(UART_PORT, UART_IER_RDA_IE_Msk); NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn); } void UART_SendByte(uint8_t u8Data) { while(UART_IS_TX_FULL(UART_PORT)); UART_WRITE(UART_PORT, u8Data); } void UART_SendString(char *s) { while(*s != ' |
