N76E003的CONFIG0.2寄存器用于配置系统时钟的分频和时钟源,P2S.7寄存器用于配置P2.7引脚的功能。要通过软件配置这两个寄存器,可以按照以下步骤进行:
1. 先确定需要的系统时钟频率和时钟源,在CONFIG0.2寄存器中设置相应的位。 例如,如果需要将系统时钟设置为8MHz,并且使用内部振荡器作为时钟源,那么CONFIG0.2寄存器的值应该设置为0x08。 2. 配置P2.7引脚的功能,可以通过设置P2S寄存器中的相应位实现。 例如,如果需要将P2.7引脚配置为推挽输出并输出高电平,那么P2S寄存器的值应该设置为0x80。 需要注意的是,修改这些寄存器的值可能会影响系统的稳定性和正常工作,请谨慎操作并注意保留原始数值以备恢复。 |
3316 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9060 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1180浏览 3评论
605浏览 2评论
600浏览 2评论
2335浏览 2评论
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 10:24 , Processed in 1.145977 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
