是的,N76E003的输入捕获可以测量外部输入的PWM信号。以下是一个简单的示例代码:
首先需要初始化捕获功能: ``` void capture_init(void) { // 配置 P1.1 为输入口,启用上拉电阻 P1M1 |= 0x02; P1M2 &= ~0x02; P1 |= 0x02; // 配置捕获功能的时钟源为 Timer1,启用 T1 溢出中断 CAPCON = CAPCON_CAPEN | CAPCON_CAP1EN | CAPCON_EDG1 | CAPCON_EDG0; TMOD |= TMOD_T1M1; TL1 = 0x00; TH1 = 0x00; ET1 = 1; EA = 1; TR1 = 1; } ``` 接下来,可以在定时器1中断处理函数中获取捕获值: ``` void Timer1_ISR(void) interrupt 3 { unsigned int capture_val = 0; if (CF) { CF = 0; capture_val = 0xFFFF; } else { capture_val = (TH1 << 8) + TL1; } // 处理捕获值 // ... } ``` 在主函数中调用 `capture_init()` 进行初始化,即可开始获取外部的PWM信号。需要注意的是,根据实际情况需要调整定时器1的时钟源、计数模式和中断优先级等参数。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
506浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 23:24 , Processed in 0.952571 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
