大家好!我现在使用的是m058LDN 没有使用操作系统,现在有个问题是将片内dataflash当做EEPROM来用,存储配置参数,但是发现在操作几次或者几十次后M058会死机,大家有没有遇到过此问题,各位大牛帮忙看看是哪里出了问题,谢谢。
代码如下: #define PAGE_SIZE 512 #define FMC_DATAFLASH_BASE 0x0001F000 #define DATAFLASH_SIZE 0x00001000 int32_t FMC_WriteData(uint32_t *u32Config, uint32_t u32Count,uint32_t page) { int32_t i; __set_PRIMASK(1);//关闭全局中断 SYS_UnlockReg(); FMC_Open();//Enable FMC ISP function FMC_EnableLDUpdate(); FMC_Erase(FMC_DATAFLASH_BASE + page * PAGE_SIZE); for(i = 0; i < u32Count; i++) { FMC_Write(FMC_DATAFLASH_BASE + page * PAGE_SIZE + i * 4, u32Config[i]); if(FMC_Read(FMC_DATAFLASH_BASE + page * PAGE_SIZE + i * 4) != u32Config[i]) return -1; } FMC_Close();//Disable ISP Functions SYS_LockReg(); __set_PRIMASK(0);//打开全局中断 return 0; } void FMC_ReadData(uint32_t *u32Config, uint32_t u32Count,uint32_t page) { int32_t i; __set_PRIMASK(1);//关闭全局中断 SYS_UnlockReg(); FMC_Open();//Enable FMC ISP function FMC_EnableLDUpdate(); for(i = 0; i < u32Count; i++) { u32Config[i] = FMC_Read(FMC_DATAFLASH_BASE + page * PAGE_SIZE + i * 4); } FMC_Close();//Disable ISP Functions SYS_LockReg(); __set_PRIMASK(0);//打开全局中断 } |
可能是由于您的代码存在一些bug或者使用不当而导致MCU宕机。
首先,建议您检查一下FMC_WriteData函数中对dataflash进行操作的代码是否正确,特别是指针操作、逻辑判断、内存空间访问等方面。同时,建议您使用调试工具(如J-Link)对代码进行在线调试,可以帮助您找出代码中的错误。 其次,如果您使用了中断等异步操作,可能会导致MCU死锁或者系统资源耗尽。请检查一下您的代码是否正确设置了中断优先级,是否正确使用了信号量等同步机制。 最后,建议您根据宕机现象进行一些进一步的调查和分析,比如查看硬件故障日志、内存使用情况等,并尝试对系统进行优化或调整,降低宕机概率。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3381 浏览 1 评论
8813 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
981浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 15:37 , Processed in 1.024865 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
