扫一扫,分享给好友
小弟在用m452g6ae开发时,用上了芯片内置的usb模块。引用了官网的例程。实际运用当中,我从电脑下载1.2m的图片到外置的flash中(spi接口),时间要2分多钟。不知有什么方法可以提高传输速度?usb方面与spi方面都是引用官网例程。
以下是一些可能提高USB传输速度的方法:
1. 采用更快的USB协议:USB 1.1和USB 2.0的最大传输速率分别为12 Mbps和480 Mbps,如果您的设备支持USB 2.0,则可以尝试将其设置为USB 2.0模式以提高传输速度。 2. 优化数据传输:可以优化数据传输以提高传输速度。例如,可以尽可能减少USB总线上的数据包大小以最大化带宽利用率,并通过使用DMA(直接存储器访问)等威廉希尔官方网站 来减少CPU负载。 3. 优化USB驱动程序:USB驱动程序的优化可以帮助提高传输速度。例如,在Windows系统中,可以使用Intel的USB驱动程序来替换默认的Microsoft USB驱动程序。 4. 选用更快的Flash芯片:如果您使用的Flash芯片的写入速度较慢,则可以考虑更换为写入速度更快的芯片。 5. 调整USB主机的设置:如果您使用的是电脑作为USB主机,则可以尝试调整主机的USB设置以提高传输速度,例如通过禁用电源管理来提高USB端口的性能。 请注意,以上方法不一定适用于所有情况,具体取决于您的设备和应用程序的特定要求和限制。 |
633 浏览 0 评论
3336 浏览 9 评论
3013 浏览 16 评论
3506 浏览 1 评论
9098 浏览 16 评论
1216浏览 3评论
631浏览 2评论
619浏览 2评论
2361浏览 2评论
1926浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 15:40 , Processed in 0.945176 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
