扫一扫,分享给好友
我用STM32F303板子搞好的TCP服务器拼的时候这样: 都是40 而我用STM32L4R5板子拼的时候,这样 成了42了,我拼服务器地址,怎么出来的是客户端的地址呢? 请指教,谢谢! |
首先,请确保您的STM32L4R5ZIT6板子的网络连接是正常的。另外,服务器地址和客户端地址之间应该有所区别。服务器地址是用于接收客户端请求的主机地址,而客户端地址是客户端设备的地址。
如果您用STM32F303板子已经拼好了TCP服务器,但用STM32L4R5ZIT6板子拼服务器地址时出现了问题,您可以检查代码中服务器地址和端口号的设置是否正确。此外,您可以使用Wireshark等网络嗅探工具查看数据包,了解程序是否正常发送数据和接收数据。 如果您在服务器地址和端口号设置上检查都没有问题,您还可以检查您是否正确地初始化和配置了网络模块。您可以参考官方文档或参考网络模块驱动程序进行查看。 最后,如果您无法解决问题,您可以在STM32社区论坛中寻求帮助。社区成员可以帮助您诊断程序并提供解决方案。 |
STM32F103RCT6采集不同采样率传感器数据发送到位机数据不完整
275 浏览 0 评论
1624 浏览 0 评论
2319 浏览 1 评论
2286 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
2151 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 17:52 , Processed in 0.414551 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
