N76E003在掉电模式下最低可以做到10uA左右,具体功耗取决于所使用的外设和程序设计。如果您的功耗一直保持在120uA,可能需要检查以下几个方面:
1. 确认是否有其他外设或模块继续运行,比如定时器、看门狗、外部中断等等。 2. 确认程序是否有误,比如循环等待、大量使用延时函数等等。 3. 检查芯片供电电压是否符合要求,如果电压不稳定可能会导致功耗过高。 希望以上建议可以帮助您找到问题并解决。 |
3191 浏览 9 评论
2880 浏览 16 评论
3384 浏览 1 评论
8818 浏览 16 评论
3980 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
504浏览 2评论
507浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 21:59 , Processed in 0.724468 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
