当A/D转换结束的时候,转换结果被存储在ADDR寄存器中,同时VALID位被置‘1’。如果ADCR.PTEN被置‘1’,A/D控制器将产生PDMA请求(P_nDRQ)来传输数据,PDMA通过响应P_nDRQ请求来读走A/D转换的数据,以此达到CPU无干预情况下的连续A/D转换。
要使用PDMA读取ADC转换的结果,可以按照以下步骤进行设置和操作:
1. 将ADCR.PTEN置‘1’,使A/D控制器生成PDMA请求。确保PDMA和ADC的时钟源等设置正确。 2. 配置PDMA,设置传输源和目的地址、传输数据长度等参数。可以使用PDMA的自动请求模式和循环传输模式,以实现连续的数据传输。 3. 使能PDMA的传输,等待PDMA完成传输,并读取收到的数据。可以使用PDMA的中断或轮训方式进行操作。 以下是一个简单的示例程序,演示了如何使用PDMA读取ADC转换的结果: ```c // 定义一个数据缓冲区 uint16_t adc_data[32]; // 配置ADC和PDMA ADC_Open(ADC, ADC_INPUT_MODE_SINGLE_END, ADC_OPERATION_MODE_SINGLE_CYCLE, ...); ADC_EnablePDMA(ADC); PDMA_Open(PDMA, ...); PDMA_SetTransferCnt(PDMA, PDMA_CH, 32); // 传输32个数据 PDMA_SetTransferAddr(PDMA, PDMA_CH, (uint32_t)&ADC->ADDR, (uint32_t)adc_data, PDMA_SAR_INC, PDMA_DAR_INC); PDMA_EnableInt(PDMA, PDMA_CH, PDMA_INT_TRANS_DONE); PDMA_EnableChannel(PDMA, PDMA_CH); // 等待数据传输完成 while(!pdma_done); // 处理收到的数据 for(int i=0; i<32; i++) { printf("%d ", adc_data[i]); } ``` 其中,ADC_Open函数用于配置ADC的一些参数,如输入通道、转换模式、采样率等等;ADC_EnablePDMA函数用于使能ADC产生PDMA请求;PDMA_Open和PDMA_SetTransferXXX函数用于配置PDMA的传输参数;PDMA_EnableXXX函数用于使能PDMA传输和中断;pdma_done为一个标志变量,用于表示PDMA传输是否完成。在程序中还需要注意PDMA和ADC时钟源的设置,以保证数据传输的正确性。 |
937 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2601 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2805 浏览 6 评论
1348浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
431浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-25 00:07 , Processed in 0.827744 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
