TigerISP是全志提供的量产工具,在连接TigerISP时需要填写Sensor名称、Sensor分辨率、Sensor帧率及选择ISP通道、Vich、Wdr模式等......
操作:adb shell进入系统后输入以下两个命令:
1.对于平板产品,可能出现以下情况: 输入命令回车后,只能看到Sensor名称、Vich和ISP,看不到分辨率、帧率等 有两种解决方式: (1)打开摄像机应用,拍摄一张照片,再执行命令cat /sys/kernel/debug/mpp/vi,结果如下图,可以看到,Sensor名称为ov5648_mipi,Vich可以选择0,则对应ISP选择0,分辨率为2592*1944,帧率为1000/avg=10 (2)直接打开ISP工具,填入Sensor名称、Vich和ISP,不知道的分辨率和帧率先填写为1920*1080,30fps,点击连接工具,连接成功后,再通过adb shell执行以上两个命令即可看到分辨率等。 关于WDR的选择,WDR的选择要看Sensor的驱动配置,在无法查看的情况下,优先默认选择None,Rear/Front是选择前后摄像头 2.对于行车记录仪等产品,在产品启动后就会开启摄像,会占用摄像头,那么在执行命令前就需要关掉所有占用摄像头的进程,
如果执行命令后看不到任何信息,连Sensor名称都没有,如下图 类似上述方法2,Sensor名称可以填一个已知的名称,例如gc2053_mipi,分辨率填1920*1080, 30fps,其他选择默认,点击连接工具,再通过adb shell执行两个命令即可看到分辨率等。 |
1040 浏览 0 评论
738 浏览 0 评论
869 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1552 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS编译开发说明
989 浏览 0 评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
96788浏览 3评论
2899浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16479浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1188浏览 1评论
泰酷辣!基于全志R818的开源超迷你安卓手持终端CyberPad,芒果派惊喜之作
3321浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-3 05:40 , Processed in 0.510509 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
