1 评估板简介创龙科技TLIMX6U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 评估板接口资源丰富,引出双路网口、双路RS485、双路CAN、三路USB、多路DI/DO、LCD等接口,板载WIFI、Bluetooth模块,支持LoRa、NB-IoT、Zigbee、4G模块,可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与威廉希尔官方网站
预研。
图 1
图 2
图 3
图 4
图 5
2 典型应用领域
- 工业网关
- 工业HMI
- 工业控制
- 仪器仪表
- 智能电力
3 软硬件参数硬件框图
图 6 评估板硬件框图
图 7 评估板硬件资源图解1
图 8 评估板硬件资源图解2
图 9 评估板硬件资源图解3
硬件参数
表 1 CPU
| CPU:NXP i.MX 6ULL
| ARM Cortex-A7,主频792MHz
| ROM
| 256MByte NAND FLASH或4/8GByte eMMC
| RAM
| 256/512MByte DDR3
| 邮票孔
| 2x 30pin + 2x 40pin,共140pin,间距1.0mm
| SPI FLASH
| 32Mbit,通过QSPI连接(默认空贴)
备注:QSPI与GPMI存在引脚复用关系
| LED
| | 4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个) | | 1x Bluetooth模块通信指示灯(评估底板) | KEY
| 1x RESET按键 | 1x ON/OFF按键 | 2x 用户输入按键 | RTC
| 1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充) | Ethernet
| 2x ETH RMII,RJ45接口,10/100自适应 | WIFI
| 1x WIFI模块,通过USB2 HUB连接,150Mbps速率
| SDIO
| 1x SDIO,由uSDHC1引出,2x 6pin排母,间距2.54mm
| CAN
| 2x CAN,3pin 3.81mm绿色端子
| 4G
| 1x 4G模块(选配),Cat-1/Cat-4,通过USB2 HUB连接,Mini PCIe母座 | 1x Micro SIM接口 | Bluetooth
| 1x Bluetooth 5.2主从一体模块(位于背面),通过UART5连接,1Mbps速率 | LoRa
| 1x LoRa模块(选配),通过UART6连接,7pin排母,间距2.54mm | NB-IoT
| 1x NB-IoT模块(选配),通过UART6连接,25pin排母,间距2.0mm | Zigbee
| 1x Zigbee模块(选配),通过UART6连接,20pin排母,间距2.0mm | Watchdog
| 1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm | USB
| 2x USB 2.0 HOST(USB2 HUB)接口 | 1x USB 2.0 OTG(USB1),Micro USB接口 | UART
| 1x Debug UART,UART1,Micro USB接口 | 2x RS485 UART,UART3、UART4,3pin 3.81mm绿色端子方式 | 1x RS232 UART,UART2,DB9接口 | DISPLAY
| 1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm | SD
| 1x Micro SD接口,由uSDHC1引出,与SDIO接口复用 | IO
| 1x 10pin 3.81mm绿色端子,包含4路DI、4路DO拓展信号,VCC输入范围为DC 3~24V | 1x 排针,2x 15pin规格,间距2.54mm,包含SAI2、I2C1等拓展信号 | JTAG
| 1x 20pin JTAG接口,间距2.54mm | BOOT SET
| 1x 6bit启动方式选择拨码开关 | SWITCH
| 1x 电源拨动开关 | POWER
| 1x 12V直流输入DC-417电源接口,可适配外径4.4mm、内径1.65mm电源插头 | 1x 12V直流输入绿色端子,2pin规格,间距3.81mm |
备注:部分硬件接口资源存在复用关系。
软件参数 表 2 内核 | Linux-5.4.70
| 文件系统 | Yocto 3.0
| 图形界面开发工具 | Qt-5.15.0
| 驱动支持 | SPI FLASH
| MMC/SD
| NAND FLASH
| eMMC
| DDR3
| USB 2.0
| LED
| KEY
| CAN
| RS485
| RS232
| RTC
| Bluetooth
| LINE IN/OUT
| Ethernet
| LCD
| Touch Screen
| I2C
| SDIO WIFI
| USB WIFI
| USB 4G
| LoRa
| NB-loT
| Zigbee
4 开发资料(1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; (2)提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; (3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单; 开发案例主要包括:
- 基于Linux的应用开发案例
- Qt开发案例
- 4G/WIFI/Bluetooth开发案例
- LoRa/NB-IoT/Zigbee开发案例
- MQTT通信协议开发案例
5 电气特性工作环境 表 3 环境参数
| 最小值
| 典型值
| 最大值
| 核心板工作温度
| -40°C
| 85°C
| 核心板工作电压
| 5.0V
| 评估板工作电压
| 12.0V
功耗测试 表 4 类别 | 工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 | 核心板 | 空闲状态 | 5.0V | 0.073A | 0.365W | 满负荷状态 | 5.0V | 0.161A | 0.805W | 评估板 | 空闲状态 | 12.0V | 0.080A | 0.960W | 满负荷状态 | 12.0V | 0.112A | 1.344W |
备注:功耗测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。 空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。 满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,ARM Cortex-A7核心使用率约为100%。
6 机械尺寸 表 5
| 核心板 | 评估底板 | PCB尺寸 | 35mm*45mm | 120mm*170mm | PCB层数 | 8层 | 4层 | PCB板厚 | 1.6mm | 1.6mm | 安装孔数量 | / | 4个 |
图 10 核心板机械尺寸图
图 11 评估底板机械尺寸图
7 产品型号
表 6 型号
| CPU
| 主频
| eMMC
| NAND FLASH
| DDR3
| TLIMX6U-EVM-A2.0-2GN2GD-I-A2.0
| MCIMX6Y2CVM08AB
| 792MHz
| 256MByte
| 256MByte
| TLIMX6U-EVM-A2.0-32GE2GD-I-A2.0 | MCIMX6Y2CVM08AB
| 792MHz
| 4GByte
| 256MByte
| TLIMX6U-EVM-A2.0-32GE4GD-I-A2.0 | MCIMX6Y2CVM08AB
| 792MHz
| 4GByte
| 512MByte
备注:标配为TLIMX6U-EVM-A2.0-2GN2GD-I-A2.0。
型号参数解释
图 12
8 评估板套件清单
表 7 名称
| 数量
| 备注
| TLIMX6U-EVM评估板
| 1个
| 12V电源适配器
| 1个
| 赠品
| 资料光盘/U盘
| 1套
| 赠品
| Micro SD系统卡
| 1个
| 赠品
| 读卡器
| 1个
| 赠品
| Micro USB线
| 1条
| 赠品
| 直连网线
| 1根
| 赠品
| Micro OTG转接头
| 1个
| 赠品
| RS232交叉串口母母线
| 1条
| 赠品
| USB转RS232公头串口线
| 1条
| 赠品
| 2.4G天线
| 1条
| 赠品
9 威廉希尔官方网站
服务(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3)协助产品故障判定; (4)协助正确编译与运行所提供的源代码; (5)协助进行产品二次开发; (6)提供长期的售后服务。
10 增值服务
- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 威廉希尔官方网站
培训
如需获取更完整的关于NXP i.MX 6ULL工业开发板硬件的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注
