使用NUC505 的U盘例子,可以识别U盘并读出扇区等,但不知道如何判断U盘已经拔出?
我做了下列尝试: 1. 使用下列断点办法判断USB设备拔出,但是没有效果: 该断点却可以感应到USB设备插入 for (;;) { if (USBH_ProcessHubEvents()) { put_rc(f_mount(&FatFs[0], "", 0)); //设置断点 } } 2. 观察NUC505的相关寄存器来判断USB设备拔出,也无效果 寄存器:Host Controller Root Hub Port Status 此寄存器有一个 CSC 标志位 Connect Status Change 3. 拦截USBH的中断,无效果 在此设置断点 void USBH_IRQHandler(void) |
有两种方法可以判断U盘是否已经拔出:
1. 使用USBH_IsDeviceConnected函数判断 可以在循环中调用USBH_IsDeviceConnected函数,该函数会返回当前USB设备是否连接,如果返回0,则说明设备已经拔出。例如: for (;;) { if (USBH_ProcessHubEvents()) { if (!USBH_IsDeviceConnected(&USB_OTG_FS, MSC_DEVICE_ADDR)) { // U盘已经拔出 break; } // U盘仍然连接,继续操作 } } 2. 使用USBH_UserProcess函数判断 另一种方法是在USBH_UserProcess函数中判断U盘是否连接。该函数会在USB设备连接或者断开时被调用。例如: void USBH_UserProcess(USBH_HandleTypeDef *phost, uint8_t id) { if (phost == &USB_OTG_FS_Core) { // 判断是否为U盘设备 if (id == MSC_DEVICE_ADDR) { if (phost->gState == HOST_CLASS) { // U盘连接 printf("USB device connected.rn"); } else if (phost->gState == HOST_IDLE) { // U盘断开 printf("USB device disconnected.rn"); } } } } 这两种方法都可以有效地判断U盘是否已经拔出。需要注意的是,在操作U盘时一定要注意及时关闭文件、卸载文件系统、停止USB传输等操作,否则可能会导致U盘数据丢失。 |
949 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
2605 浏览 5 评论
2952 浏览 9 评论
2820 浏览 6 评论
1401浏览 3评论
255浏览 2评论
526浏览 2评论
437浏览 2评论
510浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 06:08 , Processed in 1.190853 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
