扫一扫,分享给好友
NUC 505 USB 报告描述符 设置了 Report ID 上位机WriteFile写数据只能生产一次中断 ,后面的写入都堵塞WriteFile 不返回,官方例子USBD_HID_Transfer 加上 Report ID 就会那样,不加就正常。 哪位遇到过 求分享解决办法?
可能是由于你的NUC505 USB的描述符设置了Report ID而导致的。建议尝试将描述符设置中的Report ID去掉,看看问题是否仍然存在。另外,检查一下你的代码是否有可能导致多次写入同一个中断。如果以上方法不能解决问题,可以尝试重新编写传输代码,使用另一种方法来处理数据的传输。
888 浏览 0 评论
1200 浏览 1 评论
2577 浏览 5 评论
2913 浏览 9 评论
2775 浏览 6 评论
1245浏览 3评论
225浏览 2评论
499浏览 2评论
406浏览 2评论
489浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-2 10:02 , Processed in 0.707047 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
