我这几天买了M487开发板学习使用。
在GPIO的部分,设定GPIO PA 第5脚位为输出可以使用下面的程式。GPIO_SetMode(PA, BIT5, GPIO_MODE_OUTPUT);如果 PA 第5脚位要设定为High,则PA5 = 1;反之设定为LowPA5 = 0 ; 我的问题:是否可以使用较完整的路径来控制脚位的输出。例如说:GPIO_SET(PA, BIT5);或是GPIO_RESET(PA, BIT5);先谢谢大家。 |
可以使用较完整的路径来控制脚位的输出,例如可以使用GPIO_SetBit(PA, BIT5)来将PA5设定为High,使用GPIO_ClrBit(PA, BIT5)来将PA5设定为Low。
895 浏览 0 评论
1202 浏览 1 评论
2579 浏览 5 评论
2914 浏览 9 评论
2776 浏览 6 评论
1254浏览 3评论
229浏览 2评论
503浏览 2评论
411浏览 2评论
489浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-4 08:28 , Processed in 0.749640 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
