最近发现M451系列有两个问题,第一是驱动能力弱,用推挽输出模式,以拉电流的方式驱动光耦,即一个 GPIO 连接 一个680欧姆的电阻加一个LED, 再连接到光耦的发光端 到GND,光耦发光端 VF 以及LED VF 总电压为 2.8V,这样算来,拉电流约为 3.25mA,就这样的电流情况下,GPIO被拉低到了4.4V,是因为驱动能力弱,还是我用的有问题?
第二个问题,如我的图片,如果输入采用上拉电阻,并将GPIO配置为高阻输入,没问题。 如果不采用上拉电阻,GPIO配置为准双向,电路工作不稳定,GPIO引脚电压经常拉不低。 上述两个问题不知道大家遇到过没有,是芯片自身的原因,还是我使用的有误,请大神赐教,感谢! 1、准双向内部会有弱上拉。 2、串联的电阻R73 R74 R9都太大了。降低到100欧一下试试 3、建议把二极管拿掉。二极管本身压降就有0.7v,而低电平检测范围不能超过0.8V |
答:对于第一问题,M451系列GPIO的最大输出电流为20mA,可以试着将电阻调小或者使用外部驱动芯片来提高电流。但是需要注意,过大的电流可能会烧毁GPIO引脚。另外,可以检查一下GPIO的配置是否正确,例如输出模式是否设置为推挽输出,是否使能了GPIO的控制寄存器等。
对于第二个问题,准输入模式需要在输入信号传输之前将GPIO引脚的配置从输出模式切换到输入模式,否则可能会引起电路不稳定的情况。建议还是使用上拉电阻或外部驱动芯片来提供输入信号,并将GPIO配置为普通输入模式。如果必须使用准输入模式,请确保GPIO的控制寄存器配置正确,同时还需要注意电路连接的稳定性和干扰的可能性。 |
671 浏览 0 评论
1095 浏览 1 评论
2461 浏览 5 评论
2790 浏览 9 评论
2625 浏览 6 评论
643浏览 9评论
639浏览 7评论
770浏览 6评论
614浏览 5评论
656浏览 5评论
GMT+8, 2024-11-13 11:51 , Processed in 0.710814 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
