我用mini57系列的芯片跑做一个心率检测的产品。加入心率算法库后,发现程序无法运行,但是编译没有报错。我在线仿真发现无法进入main函数,程序运行不了。算法库是用新塘的demo在keil的环境下生成的。 不知道是为什么。
可能原因有以下几个:
1. 芯片内存不足:心率算法库占用的内存较大,可能会超出芯片的内存容量限制,导致程序无法运行。你可以通过检查内存占用情况来确认这个问题。 2. 程序逻辑错误:心率检测程序在集成了算法库之后,可能存在逻辑错误,导致程序无法正常运行。你需要检查程序代码是否正确,是否与算法库配合使用。 3. 软件版本不匹配:心率算法库生成的库文件版本可能不匹配你所使用的开发环境版本,或与芯片的支持版本不匹配,导致无法正常运行。你可以检查库文件版本是否与开发环境版本或芯片支持版本兼容。 4. 硬件连接错误:在使用mini57系列芯片时,可能存在硬件连接错误,如IO口连接错误,或未正确配置中断引脚等问题,导致程序无法正常运行。你可以检查硬件连接是否正确配置。 |
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 06:03 , Processed in 0.999707 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
