我更新了IAR 8.4後,
在Make 時,出現 Error[Pe235]: variable "__stdout" was declared with a never-completed type |
这个错误是由于标准库头文件中缺少必要的定义所导致的。可以尝试以下解决方案:
1. 确保添加了正确的标准库路径和头文件路径。 2. 更新标准库文件。检查并更新IAR对应版本的标准库文件。 3. 在工程中添加头文件 4. 尝试使用缺省的 startup 文件。在链接器选项中,取消勾选“Use C99 startup code”选项。 如果上述方法仍然不能解决问题,可以尝试将代码调整至不使用IAR的标准库。 |
955 浏览 0 评论
1245 浏览 1 评论
2610 浏览 5 评论
2960 浏览 9 评论
2826 浏览 6 评论
1415浏览 3评论
260浏览 2评论
530浏览 2评论
446浏览 2评论
511浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 06:22 , Processed in 0.871192 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
