这个问题可能有很多原因,以下是可能的解决方案:
1.检查连接: 确保你的nu_link_me M0连接到芯片的引脚没有误差,可以试着重新连接一遍。 2.更换USB端口: 尝试更换电脑的USB端口,有时候端口会出现问题导致超时。 3.检查芯片: 检查芯片是否正常,如果芯片出现故障可能导致烧录超时。 4.调整烧录参数: 如果以上方法都无法解决问题,可以尝试调整烧录参数,例如延长超时时间或调整芯片与nu_link_me M0之间的频率。 如果以上方法无效,建议联系芯片生产厂家或咨询相关专业威廉希尔官方网站 人员。 |
798 浏览 0 评论
1154 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2713 浏览 6 评论
1083浏览 3评论
195浏览 2评论
461浏览 2评论
374浏览 2评论
455浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 21:56 , Processed in 1.104348 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
