可能的原因如下:
1. 没有正确配置中断控制器(如NVIC)。 2. 没有将P3.2端口配置为中断输入模式。 3. P3.2端口的电平没有变化,导致中断不被触发。 4. 端口可能被其他部件占用,而不会触发中断。 解决方法: 1. 确认中断控制器的配置,在相关寄存器里面查看是否开启了P3.2端口的中断。 2. 确认P3.2端口是否被正确配置为中断输入模式,若未配置需要写入IOCON寄存器。 3. 确认P3.2端口电平是否变化,若未变化则需要检查相关程序代码或者外部电路。 4. 检查是否有其他部件占用了该端口,如果有需要暂时关闭该部件或更换其他可用端口并修改相应配置选项。 |
863 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2901 浏览 9 评论
2762 浏览 6 评论
1203浏览 3评论
214浏览 2评论
486浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-23 10:31 , Processed in 0.836049 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
