直接用IO引脚PWM,测量输出的波形高电平只有2V,请问问题出在哪里
代码如下: PWM_ConfigOutputChannel(PWM0, 0, ISO7816CLK, 50); //3.5712M // Enable output of PWM0 channel 0 PWM_EnableOutput(PWM0, PWM_CH_0_MASK); PWM_Start(PWM0, PWM_CH_0_MASK); // Start |
可能的问题如下:
1. PWM输出引脚的驱动能力不足,无法提供足够的电流输出到负载,导致输出电压降低。 2. PWM输出引脚连接的负载阻抗较大,使得输出电流减小,导致输出电压降低。 3. PWM的占空比设置不正确,导致输出电压较低。 建议采取以下措施进行排查: 1. 检查PWM引脚的驱动能力,尝试提供更为强劲的驱动方式,如改用外部驱动芯片。 2. 检查连接到PWM引脚的负载,确保负载阻抗适当,不要超出PWM驱动能力。 3. 检查PWM的占空比设置,确保输出占空比正确。可以尝试修改占空比,观察输出电压变化。 |
771 浏览 0 评论
1148 浏览 1 评论
2527 浏览 5 评论
2858 浏览 9 评论
2709 浏览 6 评论
1058浏览 3评论
189浏览 2评论
453浏览 2评论
365浏览 2评论
449浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-19 08:26 , Processed in 0.825015 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
