我正在使用 LPC802 处理器生成 PWM 信号。我将 CtiMER0 (PIO0_9) 设置为 3kHz %50 占空比 PWM,还为 GPIO 切换设置了 600Hz MRT 中断。但是 PWM 从低开始。我怎样才能改变它从高开始?我添加了我的信号图片和我的主要代码。
您可以通过更改 CTIMER 控制寄存器 (CCR) 中的配置来更改 CTIMER PWM 设置。
在MCUXpresso中,您可以使用以下代码更改 PWM 从高开始: CTIMER0->CCR &= ~(1 << 0); 这将关闭计数器并将其重置为零。然后,您需要在配置寄存器中更改 PWM 设置: CTIMER0->CR = CTIMER_CR_CEN_MASK; CTIMER0->MR[0] = 150; CTIMER0->MR[1] = 75; CTIMER0->PWMC = CTIMER_PWMC_PWMEN0_MASK | CTIMER_PWMC_PWMEN1_MASK; 这将设置一个 3kHz,50%占空比的 PWM 信号,从高电平开始。 您可以根据需要更改 MR[0] 和 MR[1] 寄存器来更改频率和占空比。 完整的代码应如下所示: CTIMER0->CCR &= ~(1 << 0); CTIMER0->CR = CTIMER_CR_CEN_MASK; CTIMER0->MR[0] = 150; CTIMER0->MR[1] = 75; CTIMER0->PWMC = CTIMER_PWMC_PWMEN0_MASK | CTIMER_PWMC_PWMEN1_MASK; 在设置 PWM 之后,您可以使用以下代码配置 MRT 中断: MRT0->INTVAL0 = 12000000 / 600 - 1; MRT0->CTRL |= MRT_CTRL_INTEN_MASK; MRT0->CHANNEL[0].STAT = MRT_CHANNEL_STAT_IRQ_FLAG_MASK; 在此示例中,将产生一个 600Hz 的 MRT 中断,并将 MRT0_CH0_STAT 寄存器的 IRQ_FLAG 位设置为零。 请注意,在更改 CTIMER 和 MRT 寄存器之前,请确保禁用它们的时钟。在此之后,您可以重新启用它们的时钟以开始 PWM 和 MRT 中断。 |
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5974 浏览 1 评论
6244 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4325 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 23:13 , Processed in 1.134363 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
