你好!我试图使用 std::string 但它给了我一堆链接器错误(对 _sbrk_r、_fstat_r、_read_r、_lseek_r、_write_r、_close_r、_open_r 的未定义引用)。我为这些功能制作了原型,之后链接器不再抱怨,但还有另一个问题。我有“‘.text’部分不适合区域‘iram1_0_seg’”。
我使用的代码来自这里: https: //github.com/CHERTS/esp8266-devki ... r_main.cpp我刚刚添加了一个 std::string 变量。添加 std::string 变量之前的内存映射: 代码:全选------------------------------------------------------------------------------ Section info: build/app.out: file format elf32-xtensa-le Sections: Idx Name Size VMA LMA File off Algn 0 .data 00000540 3ffe8000 3ffe8000 000000e0 2**4 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 1 .rodata 000004e8 3ffe8540 3ffe8540 00000620 2**4 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 2 .bss 00009200 3ffe8a28 3ffe8a28 00000b08 2**4 ALLOC 3 .text 00006522 40100000 40100000 00000b08 2**2 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE 4 .irom0.text 00029898 40240000 40240000 00007030 2**4 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE ------------------------------------------------------------------------------ 添加 std::string 变量后的内存映射 代码:全选------------------------------------------------------------------------------ Section info: build/app.out: file format elf32-xtensa-le Sections: Idx Name Size VMA LMA File off Algn 0 .data 00000d88 3ffe8000 3ffe8000 000000e0 2**4 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 1 .rodata 00004e78 3ffe8d90 3ffe8d90 00000e70 2**4 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 39 .bss 00009be8 3ffede10 3ffede10 00005ef0 2**4 ALLOC 40 .text 00013666 40100000 40100000 00005ef0 2**2 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE 41 .irom0.text 00029898 40240000 40240000 00019560 2**4 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE ------------------------------------------------------------------------------ |
221个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
2476 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
478浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
253浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
267浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
705浏览 2评论
389浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-23 01:53 , Processed in 1.520962 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
